查看: 375|回复: 1
[分享] 钛合金开坯锻造工艺要点及质量控制
发表于 2025-3-21 06:41:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、工艺流程与技术参数
钛合金铸锭在锻造加工前需通过开坯锻造改善其微观组织。由于铸态组织晶粒粗大、塑性较差,锻造过程易产生开裂风险,需遵循以下工艺规范:
1. 温度控制
初始锻造温度选择β相变点以上150~250℃(950~1150℃区间)
晶粒细化后调整至α+β两相区上部(950~1000℃)
全程采用接触式测温仪实时监控
2. 变形控制初
始阶段:单次变形量5%-8%
中期阶段:逐步提升至20%-30%
终锻阶段:结合组织检测动态调整
二、关键操作规范
1. 锤击工艺
采用"轻-重-稳"三阶段锤击策略
初始轻击:频率>40次/min,单次压下量<15mm
重击阶段:液压锤能量利用率≥75%
终锻阶段:保压时间≤3s/次
2. 变形管理
实施多向锻造工艺(镦粗→拔长→镦粗循环)
累计变形量>70%时进行中间退火每火次总变形量控制50%-80%
三、质量风险防控
1. 表面缺陷预防
采用石墨基高温润滑剂(涂层厚度0.2-0.5mm)
砧座预热温度≥300℃
棱角部位R角>15mm
2. 组织控制
配置红外热成像系统,温差控制<30℃
β晶粒尺寸≤500μm(金相检测标准)
每道次变形后水冷至800℃以下
3. 裂纹防控
设置应变速率敏感系数监控(m>0.3)
超声波在线探伤频次≥2次/火次
边部折叠深度控制<3mm
四、工装设备要求
优先选用数控径向锻造机
砧面宽高比1:1.2-1.5锻压机
刚度系数≥800kN/mm
配备快速换模系统(换型时间<30min)
本工艺通过精确控制热力学参数与变形路径,可使钛合金铸态组织等轴化率提升至90%以上,有效避免宏观缺陷产生,满足航空级锻件技术要求。实际生产中需结合材料相变动力学特性进行动态工艺优化。
发表于 2025-4-1 06:14:19 | 显示全部楼层
介绍的比较详细,感谢分享
