查看: 233|回复: 2
[交流] TC4钛合金锻造坯料几个火次才能符合军标级别要求?
发表于 2025-3-17 08:52:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
TC4钛合金锻造坯料几个火次才能符合GJB-2218A军标级别要求?
发表于 2025-3-24 11:39:03 | 显示全部楼层
根据相关研究,生产符合 GJB-2218A—2008 军标级别的 TC4 钛合金锻坯,一般经过五火次锻造后,各项指标可达标准要求。
有研究对 GJB2218A—2008 军标级 TC4 钛合金锻坯生产过程中锻造火次对其低倍组织、高倍组织及力学性能的影响进行了探索。结果显示,经过第五火次锻造后,TC4 钛合金的低倍组织为模糊晶,显微组织为典型的等轴组织,同时其抗拉强度达到 918MPa、屈服强度达到 852MPa、断后伸长率达到 12.5%、断面收缩率达到 32.0%,满足 GJB2218A—2008 标准的要求。
不过,实际生产中,锻造火次可能会受到多种因素的影响,如原材料质量、锻造设备、工艺参数等,需要根据具体情况进行调整和优化。
点评
总结的到位  发表于 2025-4-14 08:02
