查看: 261|回复: 1
[分享] LD模具钢
签到天数: 4 天
发表于 2025-3-17 05:54:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
LD钢(冷作模具钢)是一种高硬度、高耐磨性的合金工具钢,常用于制造精密冷冲压模具、冷镦模具等。
1.主要成分通常包括铬(Cr)、钼(Mo)、钒(V)等元素,以提高耐磨性和抗冲击性。
2. 镍(Ni)的作用
   - 添加镍的主要目的是 改善材料的韧性和耐腐蚀性,尤其在复杂应力或腐蚀性环境下,可延长模具寿命。
   - 镍还能细化晶粒,增强材料的综合力学性能。
3. LD+Ni的典型应用
   - 适用于对 耐磨性和韧性要求较高的场景,如精密冲压模具、高强度紧固件成型模具等。
   - 在需要兼顾耐腐蚀性的工况下(如潮湿环境),镍的添加可能进一步提升性能。
签到天数: 8 天
发表于 2025-3-20 09:59:04 | 显示全部楼层
代号含义:LD 钢的代号取自 “冷镦” 两个汉字的汉语拼音字头,是针对冷镦模具开发的钢种。
研制单位:由上海材料研究所研制,中国机械行业标准《冲模用钢及其热处理技术》JB/T 6058-92 已推荐该钢号。
化学成分
主要化学成分(wt%)为 C:0.70-0.80、Si:0.70-1.20、Mn≤0.50、Cr:6.50-7.50、Mo:2.00-2.50、V:1.70-2.20、P≤0.030、S≤0.030。
特性
高强度与高韧性:具有较高的抗弯强度、抗压强度和冲击韧度,能承受冷作模具在工作时的高应力和冲击载荷。
优异的耐磨性:经适当热处理后,硬度可达 60HRC 左右,有效延长模具使用寿命。
良好的工艺性:冷、热加工工艺性能优良,可锻性良好。热处理畸变小,通用性强,退火软化性好。
较高的淬透性:Cr、Mo 等元素的加入,使钢在淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。
热处理工艺
退火:一般退火加热温度 860℃,保温 2 小时,随炉缓慢冷却,退火硬度 210-270HBW;球化退火加热温度 860℃,保温 2 小时,等温温度 740℃,保温 4-6 小时,冷却至 550℃以下出炉空冷,退火硬度 220-250HBW。
淬火:常规淬火温度 1100-1150℃,热油淬火或分级淬火,硬度为 63-64HRC。
回火:回火温度 530-540℃,回火 2-3 次,每次保温 1-2 小时,硬度为 57-63HRC。
应用领域
冷镦模具:如螺栓冷镦切边模、冷镦光冲模等,可大幅提高模具使用寿命。
冷挤压模具:适用于自行车中轴冷挤压模、套筒扳手冷挤压冲头模等。
冷冲模具:像汽车弹簧冲孔模、弹簧钢挡圈冷冲模、不锈钢挡圈冷冲模等。
