查看: 580|回复: 0
[合金钢] 440B可硬化的不锈钢
发表于 2025-3-14 07:55:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
440B不锈钢概述
类型:440B是一种可硬化的不锈钢,具有高化学抗性、良好的抛光性、良好的切削刃保持性和切削性能。在某些方面,440B表现出与工具钢相似的特性。它在温和气氛、有机材料、温和酸性环境和淡水蒸汽中具有耐腐蚀性。
不锈钢:是的,440B是一种不锈钢,其铬的质量分数在17 - 19%之间。
耐腐蚀性:440B的铬含量在17 - 19%之间,被归类为耐腐蚀。钢被认为耐腐蚀的最低铬含量为10.5%。
磁性:是的,440B属于可以被磁化的不锈钢,适合用于磁性夹紧。
耐磨性:在1到6的等级中,440B的耐磨性得分为6。
热加工性:440B的热加工温度范围为1900 - 2150°F(1038 - 1777°C)。
冷加工性:440B具有中等的冷加工性,如果退火到最大柔软度,材料对表面脱碳敏感。
物理性能
硬度:440B不锈钢的工作硬度约为513 - 601 BHN(53 - 58 HRC)。
密度:440B不锈钢的密度通常为0.278 lb/in³(7.7g/cm³)。
抗拉强度:440B不锈钢的抗拉强度约为134.1 KSI。
热导率:440B的热导率为15.9 W/(m*K)。
比热容:440B的比热容为0.43 J/g-°C。
弹性模量(杨氏模量):440B不锈钢的弹性模量为31.183 KSI。
热处理
退火:将440B不锈钢均匀加热至1550 - 1600°F(843 - 871°C),然后在炉中缓慢冷却。
应力消除:将工件均匀加热至1202°F(650°C),保持1 - 2小时,然后在炉中缓慢冷却。
淬火:440B的淬火介质取决于需要实现的最终性能。通常不使用水作为淬火介质,因为它可能导致热冲击引起的开裂或翘曲。
回火:将工件均匀加热至300 - 350°F(149 - 177°C),浸泡至少1小时以去除峰值应力,同时保持最大硬度。
表面处理
氮化:向材料表面引入氮,增加硬度,提高耐磨性和工具的使用寿命。
钝化:去除材料表面的自由铁,增强其自然耐腐蚀性。
PVD和CVD:PVD和CVD都在材料表面沉积薄层,增强耐腐蚀性,提高硬度和耐磨性或减少摩擦。
喷丸:喷丸是一种冲击处理,用高速射击在材料表面留下小凹痕,去除应力集中点,使表面更具抗力,防止疲劳和应力腐蚀失效。
加工
机加工性:440B的机加工性类似于高速钢,由于其高碳含量。应使用切屑卷曲器和断开器。
电火花加工(EDM):EDM通常用于难以加工的钢材和传统机械加工方法难以实现的精确尺寸或形状。
应用
440B不锈钢常用于塑料加工和化学侵蚀性模具材料。它可用于生产外科和牙科器械,因为它可以在不降低钢质量的情况下进行消毒。
结论
440B具有良好的耐腐蚀性、韧性、耐用性和美观性的平衡。它广泛应用于各个行业。其服务寿命、美观性和耐腐蚀性可以通过多种表面处理得到增强。
