查看: 842|回复: 0
[分享] 金属五大元素测试及全元素分析
发表于 2025-3-12 06:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属材料检测范围涉及对黑色金属、有色金属、机械设备及零部件等的机械性能测试、化学成分分析、金相分析、精密尺寸测量、无损探伤、耐腐蚀试验和环境模拟测试等。
检测项目
物理性能、化学成分检测,未知牌号的鉴定,不锈钢的等级判定,材料的无损探伤及材质证明金属成分分析,元素测试、五大元素测试及全元素分析。提供牌号鉴定服务及不锈钢等级判定等服务。检测原理五大元素通常指钢铁中存在的锰、磷、硅、碳、硫元素,是钢铁中最重要的也是最基本的元素,是区分普通钢铁的牌号及品质,它们的含量直接影响钢铁的机械性能。
金属元素分析在国内冶金,铸造,机械,矿产领域非常常见。实验室配备有电感耦合等离子发射光谱仪(ICP-OES)、原子吸收光谱仪(AAS)、X射线荧光光谱仪(XRF)、电位滴定仪、分光光度计、氮氧仪、碳硫仪等各类高精度化学检测仪器。
可以分析的元素有碳元素、硫元素、硅元素、锰元素、磷元素、铬元素、钙元素、镍元素、铜元素、钼元素、钒元素、钛元素、铌元素、钽元素、钨元素、镉元素、铁元素、锌元素、镁元素、铝元素、铅元素、锡元素、砷元素、锑元素、铋元素、氮元素、氢元素、氧元素、钴元素等。
常见的金属元素分析试样有:各类水质,土壤,矿物,废弃物,纺织品,化妆品,橡塑材料等。
常见的几种检测方法:
1、分光光度法:
分光光度法是通过测定被测物质在特定波长处或一定波长范围内光的吸收度,对该物质进行定性和定量分析的方法。在分光光度计中,将不同波长的光连续地照射到一定浓度的样品溶液时,便可得到与不同波长相对应的吸收强度。检测仪器:紫外分光光度计、可见光光度计,红外分光光度计。
2、滴定法:
根据指示剂的颜色变化指示滴定终点,然后目测标准溶液消耗体积,计算分析结果。自动电位滴定法是通过电位的变化,由仪器自动判断终点。此方法主要缺点是效率低下。
3、原子光谱分析法:
可分为原子吸收光谱法和原子发射光谱法。原子吸收光谱法:基于待测元素的基态原子蒸汽对其特征谱线的吸收,由特征谱线的特征性和谱线被减弱的程度对待测元素进行定性定量分析的一种仪器分析的方法。该方法适合对气态原子吸收光辐射,具有灵敏度高、抗干扰能力强、分析范围广及精密度高等优点。缺点:不能同时分析多种元素,对难溶元素测定时灵敏度不高,在测量一些复杂样品时效果不佳。原子发射光谱法:利用被激发原子发出的辐射线形成的光谱与标准光谱比较,识别物质中含有何种物质的分析方法。用电弧、火花等为激发源,使气态原子或离子受激发后发射出紫外和可见区域的辐射。缺点:精确度较低是其缺点,且只能分析金属材料的成分,对于大多数非金属成分束手无策。
4、X射线荧光光谱法:
利用基态的原子在没有被激发状态下会处于低能态,而一旦被一定频率的辐射线激发就会变成高能态,高能状态下会发射荧光,这种荧光的波长非常特殊,测得谱线强度并与标准样品比较,即可确定该元素的含量。该方法是定性半定量的方法,在金属成分分析中主要作为大概含量的确定。
5、火花直读光谱仪:
利用电弧或火花的高温使样品中各元素从固态直接气化并被激发而发射出各元素的特征波长,用光栅分光后,成为按波长排列的“光谱”,这些元素的特征光谱线射入各自的光电倍增管,光信号变成电信号,经仪器的控制测量系统将电信号转换,然后由计算机处理,测试出各元素的百分含量。该法准确度高,可进行多元素同时分析,在一次激发和分析中同时获得几十种元素的定性和定量分析结果。
6、碳硫分析:
金属材料中,碳和硫元素是需要分析的主要元素,而以上的方法都不能直接对碳元素和硫元素的精确定量。因此,碳、硫元素需要用碳硫分析仪进行测试。试样中的碳、硫经过富氧条件下的高温加热,氧化为二氧化碳、二氧化硫气体;该气体经处理后进入相应的吸收池,对相应的红外辐射进行吸收,由探测器转发为信号发射经计算机处理输出结果。此方法具有准确、快速、灵敏度高的特点,高低碳硫含量均可使用。
