查看: 1143|回复: 2
[交流] 辗环后的零件内径或外径超出设计要求的公差范围是什么原因?
发表于 2025-3-11 08:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
辗环后的零件内径或外径超出设计要求的公差范围一般是什么原因造成的?
签到天数: 179 天
[LV.7]常住居民III
发表于 2025-3-15 08:25:48 | 显示全部楼层
碾环轮尺寸不合适外径超差或碾环芯尺寸不合适内径超差
签到天数: 13 天
发表于 2025-3-18 05:21:44 | 显示全部楼层
坯料方面
尺寸精度低:坯料的尺寸不够精密,加工余量大小不均,会导致在辗环过程中,部分区域的材料辗压量不足,而部分区域的材料辗压量过大,从而使零件的内径或外径超出公差范围。
材料性能不均:坯料的材料硬度不均,会使辗压过程中材料的流动不均匀。硬度高的区域难以辗压变形,而硬度低的区域则容易过度变形,这会导致零件的尺寸不稳定,超出公差范围。
工艺方面
操作不当:操作工经验不足,压下量偏大,会使零件在辗压过程中过度变形,导致尺寸超出公差范围。或者在锻件已经达到要求尺寸后,仍然继续辗压,也会使零件尺寸产生偏差。
料温控制不当:料温偏高,会导致材料的塑性增加,相对压下量增大,容易使零件过度变形,造成内径或外径超差。而料温偏低,材料的塑性较差,辗压时可能会出现裂纹等缺陷,同时也会影响尺寸精度。
