查看: 687|回复: 0
[分享] 镍合金Alloy 75 (2.4951)
发表于 2025-3-6 08:28:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义:
W.Nr. 2.4951是一种含控制量钛和碳的80/20镍铬合金。
该合金最初在1940年代用于Whittle喷气发动机原型的涡轮叶片,主要用于在高温下需要抗氧化和抗蠕变的中等强度应用。
目前,它在燃气轮机工程以及工业热处理、炉部件和热处理设备中得到应用,易于加工和成形。
物理和热性能:
密度:8.37 g/cm³
熔化范围:1340-1380°C
比热容:461 J/kg(°C)
磁导率在200奥斯特(15.9 kA/m):1.014
热膨胀系数:11.0 (20 - 100°C µm/m-°C)
热导率:11.7 W/m(°C)
电阻率:1.09 mm²/m
化学成分分析:
镍(Ni):余量
铬(Cr):18.0 - 21.0%
钛(Ti):0.2 - 0.6%
碳(C):0.08 - 0.15%
硅(Si):最大1.0%
铜(Cu):最大0.5%
铁(Fe):最大5.0%
锰(Mn):最大1.0%
机械性能(退火):蠕变强度(1000小时):760°C时6.0 ksi (40 MPa),
815°C时3.5 ksi (24 MPa),
870°C时2.2 ksi (15 MPa),
925°C时1.5 ksi (10 MPa),
980°C时1.2 ksi (8 MPa)
规格:UNS:N06075BS:HR5, HR203, HR403, HR504DIN:17742, 17750 - 17752ISO:6207, 6208, 9723 - 9725
AECMA Pr EN:2293, 2294, 2302, 2306 - 2308, 2402, 2411
Alloy 75 (2.4951)镍铬铁合金与钛。在高达 1100° C 的温度下具有出色的抗氧化性。在高达 1000° C 的温度下具有良好的机械性能。Alloy 75 (2.4951)以其在高温下的良好机械性能和抗氧化能力,被广泛应用于航空航天和工业领域中的高温部件。
