查看: 470|回复: 1
锻造操作机的夹持力和起重量是如何根据不同的锻造工艺和锻件规格进行合理匹配的?
发表于 2025-3-6 07:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻造操作机的夹持力和起重量是如何根据不同的锻造工艺和锻件规格进行合理匹配的?怎样确定合适的参数以确保操作机既能稳定夹持锻件,又能满足起吊和搬运的要求?
签到天数: 17 天
发表于 2025-3-16 21:44:08 | 显示全部楼层
锻造操作机的夹持力和起重量需要根据不同的锻造工艺和锻件规格进行合理匹配,以确保生产的高效性和安全性。以下是一些基本原则和方法:
根据锻造工艺匹配
自由锻:
镦粗:镦粗时锻件主要承受轴向压力,操作机需提供足够的夹持力以防止锻件在镦粗过程中打滑。由于镦粗过程中锻件的直径会增大,所以夹持力要根据镦粗后的最大直径来计算。一般来说,对于普通碳素钢锭,镦粗力可按钢锭重量的一定比例来估算,通常为钢锭重量的 1.5 到 2 倍左右。例如,对于 10 吨的钢锭,镦粗时操作机的夹持力应不小于 15 吨。起重量则只需满足能提起钢锭的重量即可,即略大于钢锭重量。
拔长:拔长工艺需要操作机不断地夹持和移动锻件,同时要承受锻件在拔长过程中的拉伸力。因此,夹持力要足够大,以保证锻件在拉伸过程中不被拉脱。通常,拔长时的夹持力要比镦粗时大,可按镦粗力的 1.2 到 1.5 倍来考虑。起重量方面,由于拔长过程中可能需要同时夹持锻件和芯棒(如在锻造筒体锻件时),所以起重量要根据锻件和芯棒的总重量来确定。例如,锻件重 20 吨,芯棒重 15 吨,那么操作机的起重量应不小于 35 吨。
模锻:模锻过程中,操作机主要是将坯料准确地送入模具型腔,并在锻造过程中保持坯料的位置稳定。夹持力只需保证坯料在模具中不发生位移即可,一般比自由锻时的夹持力小。起重量则根据坯料的重量来确定,通常略大于坯料重量。例如,坯料重量为 5 吨,操作机的起重量可选择 6 吨左右。
根据锻件规格匹配
锻件重量:这是确定操作机起重量的主要依据。操作机的公称起重量应大于等于锻件的最大重量。例如,对于最大重量为 30 吨的锻件,应选择起重量为 35 吨或更大的操作机,以确保有足够的安全余量。同时,夹持力也会随着锻件重量的增加而增大,因为需要更大的力来夹持住重锻件。
锻件尺寸:
长度:锻件长度较长时,会增加操作机的夹持力矩,容易导致操作机倾翻。因此,对于长锻件,不仅要考虑操作机的起重量和夹持力,还要考虑其稳定性。一般通过增加操作机的底座尺寸、降低重心等方式来提高稳定性。例如,对于长度超过 10 米的大型轴类锻件,需要选择具有较大底座和较低重心的操作机,并且其夹持力要能够克服锻件因长度产生的偏心力矩。
直径:锻件直径较大时,需要更大的夹持力来抱紧锻件。例如,对于直径为 2 米的大型饼类锻件,操作机的钳口尺寸和夹持力都要相应增大,以保证能够牢固地夹持住锻件。通常,钳口的张开尺寸要比锻件直径大 20% 到 30%,以方便夹持和松开锻件。
其他考虑因素
材料特性:不同材料的锻造难度和力学性能不同,如高强度合金钢、不锈钢等材料的锻造需要更大的力。因此,在选择操作机的夹持力和起重量时,要考虑材料的强度、硬度等特性。对于高强度材料的锻件,夹持力和起重量要适当增加 20% 到 50%。
操作机性能:操作机的自身性能和结构特点也会影响其与锻造工艺和锻件规格的匹配。例如,液压传动式操作机工作平稳、结构紧凑,但制造精度要求较高;有轨操作机整体刚性好,可制成大吨位的操作机,但作业范围相对较窄。在选择操作机时,要根据实际生产情况,综合考虑其性能和结构特点,以确保能够满足生产需求。
生产效率:为了提高生产效率,操作机的动作速度和响应时间也很重要。在保证夹持力和起重量满足要求的前提下,应选择动作速度快、响应时间短的操作机,以减少辅助时间,提高生产效率。例如,在模锻生产线上,操作机的快速送料和取料动作可以提高模锻的生产节拍。
