查看: 704|回复: 0
[分享] 浅谈锻造冷作模具钢注意事项
发表于 2025-3-1 09:16:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈锻造冷作模具钢注意事项
特钢在线
2025年02月22日 12:54 山东 1人
锻造冷作模具钢时需特别注意其高硬度、高耐磨性和抗压强度等性能要求,同时避免因工艺不当导致开裂、组织不均或残余应力等问题。以下是关键注意事项:
1. 原材料选择与预处理
成分与质量:确保钢材化学成分符合标准(如Cr12、Cr12MoV、D2等),避免严重偏析、夹杂或缩孔。
均匀化退火:高合金钢(如高碳高铬钢)需预先均匀化退火,消除枝晶偏析,提高锻造均匀性。
表面检查:去除表面裂纹、折叠等缺陷,防止锻造时缺陷扩大。
2. 加热控制
温度范围:
始锻温度:通常为1050-1100℃(具体依钢种而定),过高易导致过烧或晶粒粗大。
终锻温度:控制在850-900℃,过低会增大变形抗力,引发裂纹。
加热速度:缓慢升温(尤其是大截面坯料),避免热应力开裂;建议分阶段预热(400-600℃预热后再升至锻造温度)。
保温时间:充分均热,但避免长时间高温停留导致脱碳或晶粒过度长大。
3. 锻造工艺要点
变形量控制:总变形量需足够(建议≥70%),以细化晶粒、均匀组织。 避免单次过大变形,多火次锻造时,每火次变形量建议在20-40%。
锻造方法:  - 镦粗与拔长交替进行,减少各向异性。  - 复杂形状模具采用多向锻造,改善流线分布。- 终锻温度:严格控制在规定范围内,终锻后禁止低温强压,以免产生内裂纹。
4. 锻后冷却与热处理冷却方式:  - 高合金钢需缓慢冷却(炉冷、砂冷或灰冷),防止因快速冷却产生应力裂纹。  - 简单形状小件可空冷,但需监控冷却速率。
- **退火处理**:
- 锻后立即进行球化退火(如790-810℃保温后缓冷),消除应力、降低硬度(至20-25HRC),为后续加工和最终热处理做准备。  - 退火后需检查退火组织(球状珠光体均匀性)。
5. 质量检测与控制
- 无损检测:超声波探伤或渗透检测,排查内部裂纹、夹杂等缺陷。
- 金相分析:检查晶粒度(目标细于5级)、碳化物分布(避免网状或带状偏聚)。
- 硬度测试:退火后硬度需达标,确保后续加工性能。
6. 特殊注意事项
高碳高铬钢(如Cr12系列):易形成粗大共晶碳化物,需通过反复镦拔改善分布。
模具形状复杂性:
复杂模具分模锻造时,需预留加工余量并合理设计锻造流线。中间热处理:多火次锻造时,中间需进行再结晶退火恢复塑性。
7. 后续加工关联性
机加工前处理:退火不充分会导致加工困难或刀具磨损加剧。
最终热处理:淬火回火工艺需与锻造组织配合,避免因碳化物不均导致变形或开裂。
线切割后处理:进行低温去应力回火(180-200℃),防止加工应力引发裂纹。通过严格控制上述环节,可确保冷作模具钢锻造后的组织均匀性、力学性能及使用寿命,减少后续热处理和使用中的失效风险。
