查看: 684|回复: 0
[合金钢] Nimonic 90(UNS N07090)镍基合金
发表于 2025-2-27 09:38:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料概述
Nimonic 90(UNS N07090)是一种沉淀硬化型镍-铬-钴合金,通过添加钛和铝进行强化。这种合金在高达920°C的温度下具有优异的抗拉强度和蠕变抗力,使其成为极端应力应用中的常用材料。Nimonic 90可以通过多种焊接方法进行焊接,包括屏蔽金属电弧焊、钨极氩弧焊、气体金属电弧焊和埋弧焊。这种合金在1800至2150°F(983至1177°C)的温度范围内进行热加工或锻造。
化学成分
Nimonic 90的化学成分如下:
铁 (Fe): 58.5%
铬 (Cr): 19.5%
钴 (Co): 18.0%
铝 (Al): 1.5%
物理性能
密度: 8.18 g/cm³ (0.296 lb/in³)
熔点: 1344°C (2450°F)
机械性能
抗拉强度: 1150 MPa (167000 psi)
屈服强度: 725 MPa (105000 psi)
延伸率: 30%
热膨胀系数: 12.7 μm/m°C (20–100°C) 或 7.1 x 10^-6 in/in°F (70–212°F)
弹性模量: 213 kN/mm² (30894 ksi)
耐腐蚀性
Nimonic 90合金在高温下具有出色的抗氧化性和耐腐蚀性,适用于多种恶劣环境。
应用领域
涡轮叶片热作工具排气再热器喷气发动机部件盘和高温弹簧
总结
Nimonic 90是一种高性能的镍基合金,以其在高温下的卓越机械性能和耐腐蚀性而广泛应用于航空航天和工业燃气轮机领域。它的高温强度、抗氧化性和抗蠕变性能使其成为这些应用的理想选择。
