查看: 951|回复: 0
[分享] 易切削钢概述
发表于 2025-2-27 09:24:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
易切削钢概述
定义:易切削钢是指那些具有高可加工性,即能够通过车削轻松加工的钢材。它们通常含有硫或硫和铅的高含量,以提高其可加工性。
为什么我们对高可加工性钢感兴趣?
成本效益:通过提高切削速度,可以降低生产成本,同时提高生产效率。
工具寿命:易切削钢可以延长切削工具的使用寿命。
表面质量:易切削钢可以提高工件的表面质量。
切屑处理:易切削钢有助于更容易地处理切屑。
易切削钢的种类
EN10087标准:这些钢通常是基于碳钢,含有高硫或硫和铅的添加。它们分为未经处理、表面硬化处理或淬火和回火处理的钢材。
改良可加工性:一些不在EN10087标准中的钢材,通过添加硫和/或铅来改良其可加工性。例如,非合金钢和不锈钢在硫含量超过0.015%时,可加工性得到改善。在某些碳钢中,还可以添加高达0.35%的铅来提高其可加工性。
提高钢的可加工性的机制
硫和铅的作用:硫和铅的添加会在切削过程中生成改善工具润滑的夹杂物,使钢变脆,从而促进切屑的断裂。磷的添加也可以增强这种效果。
主要作用者:锰的硫化物是提高钢的可加工性的主要因素,因此易切削钢含有高含量的硫和锰以形成这些硫化物。
其他元素:还可以添加硒或碲等元素来改善这些夹杂物的形态。
其他影响可加工性的因素
微观结构:钢的微观结构也会影响其可加工性。例如,退火状态下的钢由于具有更均匀和“柔软”的结构,比过度硬化的钢具有更好的可加工性。
冷拉校直:冷拉校直的钢也可以表现出更好的可加工性,这不仅因为其尺寸精度高,有利于高速自动机床的最佳性能,而且因为冷拉硬化在某些钢中有助于切屑的脱落,避免切屑的堆积。
总的来说,易切削钢是高速机械加工的卓越选择,但它们可能会牺牲一些其他性能,如表面质量、韧性或疲劳抗力。因此,在选择适当的钢材时,需要考虑加工过程和最终应用。
