查看: 1103|回复: 0
[温锻] 具有细长深盲孔的超高强度钢壳体的温锻成形
发表于 2025-2-27 08:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过加热温度规范的合理确定、变形工步的确定、润滑剂和润滑方式的选择、模具材料的合理选择及热处理,采用温锻技术完成了具有细长深盲孔的超高强度钢壳体的精密成形.温锻成形的壳体锻件内孔光洁、圆滑、表面粗糙度达到Ra1.6 μm以下,壁厚差小于0.2 mm,尺寸精度合格. 具有细长深盲孔的超高强度钢壳体的温锻成形.pdf (67.1 KB, 下载次数: 0)
