查看: 811|回复: 0
[分享] 分光光度计使用注意事项
发表于 2025-2-26 13:21:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1) 安放仪器的房间应远离电磁场 ,并且干净 、通风 、防尘。
2) 安放仪器的桌子要注意防震 ,最好采用水泥制作 , 比较稳定 ,并且不容易受周 围震动源的影响 。另外 ,仪器不能被太阳光直接照射。
3) 仪器的每个部分都不允许受潮 ,否则将会使有关的元器件损坏或性能变坏。如果仪器较长时间不用 ,则应每隔 7 天开机 1~2h , 以去除潮湿 ,避免光学元件和 电子元器件受潮 。仪器的周围应干燥 ,每次使用完毕后 , 比色皿暗箱内应放置防潮硅胶袋 ,并用塑料套罩严,同时在套子内放置数袋防潮硅胶 。应经常检查防潮硅胶是否受潮 ,如果受潮 ,则应及时调换或将其烘干。
仪器底部配有 2 只干燥剂筒 ,用以保持仪器的干燥 。要注意经常检查其是否受潮,如果受潮 ,则要及时更换里面的干燥剂。
4) 经常检验仪器的技术指标 。为保证仪器测试结果准确 、可靠 ,对新购进 、使用中和维修后的分光光度计都应定期进行检验 。经常检验的技术指标一般有比色皿的配套性 、波长准确性 、透光度准确性等。
5) 保持仪器机械运动部件活动自如 ,如光栅的扫描机构 、狭缝的传动机构 、光源 转换机构等。
6) 仪器的连续使用时间不能超过 2h ,使用后必须间歇 0.5h 才能再用。
7) 比色皿在使用前 、后必须彻底清洗 。在使用和清洗过程中 ,不能用硬质纤维和手指擦拭或触摸透光面 ,只能拿其不透光的两个毛玻璃面 。更不能用毛刷洗比色皿 ,必 须保持比色皿透光面的完好无损和清洁。比色皿使用后应立即清洗 ,可先浸泡在肥皂水中 ,再用自来水和蒸馏水冲洗干净。被有色物质污染的比色皿可以用 3mol/L 的盐酸和等体积乙醇的混合液浸泡洗涤 ,倒置晾干备用 ,绝对不能烘烤 。一旦比色皿被黏附力很强的试样严重沾污 ,就很难清洗干净 , 即使是浸在王水中也很难洗净 ,这时 ,可用超声波清洗 。比色皿外边沾有水珠或待测溶液时 ,可先用滤纸吸干 ,再用镜头纸拭净。
