查看: 629|回复: 1
高速切削高温镍基合金的刀具材料的选用
发表于 2025-2-23 10:58:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
Inconel718镍基合金是典型的难加工材料,具有较高的高温强度、动态抗剪强度,热扩散系数较小,切削时易产生加工硬化,这将导致刀具切削区温度高、磨损速度加快。PCBN和晶须增韧陶瓷刀具对纯镍和镍基高温合金具有优异的切削性能,切削速度可达100m/min以上。高含量CBN的PCBN刀具更适合高速切削高硬镍基合金,切削速度可达120~240m/min。Al2O3基陶瓷刀具比Si3N4基陶瓷刀具有较高的耐磨性,而晶须增韧陶瓷刀具的抗高温磨损性能最好,适合于高速切削低硬度镍基合金,在100~300m/min时可获得较长的刀具寿命。Sialon陶瓷刀具韧性高,适合于高速切削加工高温硬度高的镍基合金。
签到天数: 31 天
发表于 2025-5-30 07:03:15 | 显示全部楼层
Inconel718镍基合金市场上用的不少
