查看: 881|回复: 0
[分享] 极限耐温500℃的特种耐高温工程塑料
发表于 2025-2-15 15:57:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
聚醚酰亚胺(Polyetherimide,简称 PEI)是一种无定形的高性能聚合物,在多个领域都有着广泛应用。
聚醚酰亚胺(PEI)外观呈现为琥珀色透明固体,无需添加任何额外添加剂,就天然具备阻燃性和低烟度的特性,其燃烧等级达到 UL94-V-0 级,氧指数高达 47% ,这使其在对防火安全有严格要求的环境中优势明显。
在高温稳定性方面,PEI 表现堪称卓越。它的玻璃态转变温度为 217°C,热变形温度达 220°C ,可长期在 170°C 的温度下稳定使用;在 1.8Mpa 负荷下,热变形温度仍能高达 200°C ,并且在氮气环境中的热分解起始温度为 510°C ,这一系列数据表明 PEI 能够在高温工况下保持良好的性能,广泛应用于航空航天、电子电气等对材料耐热性要求高的领域。
PEI 的水解稳定性同样出色,既耐高温又耐蒸汽。将其成品在 120 度的水中浸泡 1000 小时后,依然能维持良好的拉伸强度,即使经历反复蒸汽压处理和真空干燥,其物理机械性能也不会发生改变,保证了在潮湿、高温等复杂环境下的使用可靠性。
PEI 还具有优良的抗紫外线和 γ 射线性能。例如,经过氙灯照射 1000 小时后,其拉伸强度几乎没有变化,这一特性使其特别适合用于制造汽车大灯后反光罩,在长期的户外光照环境下,依然能保持稳定的性能和外观。
机械性能特点
聚醚酰亚胺(PEI)在机械性能方面表现卓越。就原始性能而言,非增强型 PEI 展现出良好的综合性能,拉伸强度达 105Mpa,弯曲模量为 3.3Gpa ,断裂伸长率 60%。不过其缺口冲击强度较低,仅 49J/m(3.2mm) ,但无缺口冲击强度可高达 1270J/m。
为进一步提升性能,可加入玻璃纤维、碳纤维或其他填料进行增强改性。以玻纤增强为例,增强后的 PEI 拉伸强度、冲击强度和弹性模量等性能大幅提高,满足了高强度、高刚性工程塑料的应用需求。
PEI 树脂不仅具备高强度与高模量的特性,其突出的延展性也十分亮眼。屈服拉伸延伸使其能灵活设计各种便于装配的搭扣配合结构。例如,仅添加 10% 玻纤增强的 PEI 2100 树脂,在零度以下至 200°C 的温度范围内都能保持良好的延展性;而 PEI 1000 树脂则拥有出色的实际抗冲击性能。
在实际应用中,鉴于 PEI 树脂存在缺口灵敏度,遵循标准设计原则十分关键,需尽量减少注塑部件中的应力集中点,如避免出现尖角,以此提升冲击强度。像 PEI AT*100 树脂,专为高冲击性能需求的应用而设计,其缺口 Izod 冲击可达 15kJ/m²。
对于循环装填或摆动部件,疲劳问题不容忽视。PEI 在耐疲劳性方面表现出色,并且在许多其他热塑性塑料无法适用的温度和应力水平下,仍能展现出极佳的抗蠕变性能,拓宽了其在复杂工况下的应用范围。
