查看: 1382|回复: 1
大型水轮机主轴冶炼工艺研究
签到天数: 3 天
发表于 2025-2-15 07:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过合理配料,粗炼炉强化脱磷,出钢过程留钢留渣,进入LF 炉后升温化渣,采用强脱氧剂铝粉和碳粉进行扩散脱氧,真空脱气处理,并进行钙处理改变MnS 夹杂物形态,真空浇注等手段,成功冶炼出内部质量优良的大型钢锭。 大型水轮机主轴冶炼工艺研究.pdf (185.46 KB, 下载次数: 0)
发表于 2025-3-19 06:52:30 | 显示全部楼层
电弧炉冶炼
优化原材料配比:采用一类生铁和同类钢种的返回废钢和钢屑,生铁配比为 20%-25%,同类钢种返回废钢和钢屑控制在 75% 左右。严格控制废钢中的 Cu、Mo 等元素,超出内控值严禁冶炼本钢种。
控制脱碳量和脱碳速度:冶炼中保证足够的脱碳量和脱碳速度,使钢水中的夹杂物尽早上浮,提高钢水纯净度。
控制出钢温度:出钢温度控制在 1620-1640℃,出钢过程顺流加入小袋石灰,充分利用电炉高温余热尽快成渣,同时防止氧化渣进入精炼包,为后续精炼创造有利条件。
精炼炉冶炼
LF 炉精炼:精炼初期利用石灰造渣,萤石调整炉渣流动性,采用碳粉等粉状脱氧剂进行扩散脱氧。保持精炼炉微正压,精炼渣保持黄白渣大于等于 30min。调整钢水化学成分并使其均匀分布,降低合金消耗量,提高合金收得率。当炉渣流动性良好、钢液温度合适及化学成分达到要求,可进 VD 炉开始真空处理。
VD 炉真空精炼:VD 精炼过程中钢渣充分混合加大反应界面,具有良好的去气和脱氧效果,进一步提高钢液纯净度,使钢液成分、温度更加均匀,改善钢液内在性能。钢水经过 LF 工序处理后,当钢水化学成分基本满足要求,温度达到 1645-1655℃时转至真空位处理。要求真空度小于等于 266.6Pa,真空处理时间 20min,注意控制氩气流量,确保 VD 精炼过程安全、稳定、高效。
铸锭
准备工作:真空浇注系统必须清洁、干燥,达到无锈、无油、无尘。使用前对钢锭模、底盘表面清理,然后烘烤、喷砂处理,人工打磨局部锈蚀。中间包使用高铝质砖砌筑,并烘烤使其浇注前温度大于 800℃。此外,精炼炉出钢之时直到精炼包开浇前,中间包要进行氩气置换,防止精炼钢水二次氧化。
控制浇注温度和速度:钢水浇注温度为 1570-1590℃,浇注速度大于 5t/min。浇注完毕,迅速在冒口中加入发热剂和保温剂,凝固后迅速脱模送至锻造车间加热炉中。
通过以上冶炼工艺,可以生产出化学成分控制合理、钢水洁净度较高的大型水轮机主轴用钢锭,满足大型水轮机主轴的力学性能和使用性能要求。
