查看: 216|回复: 1
[合金钢] 1.4542(X5CrNiCuNb16-4)
发表于 2025-2-12 09:55:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.4542,也被称作X5CrNiCuNb16-4或630,是一种经过沉淀硬化处理的马氏体不锈钢,能够在相对简单的热处理后获得极高的强度和硬度。
1.4542 不锈钢简介
17-4PH(1.4542)是一种著名的沉淀硬化马氏体不锈钢,它在简单的热处理后能够达到非常高的强度和硬度水平。它提供了出色的耐腐蚀性以及根据精确的热处理条件而变化的一系列机械性能。
耐腐蚀性
沉淀硬化不锈钢在多种环境下具有中等至良好的耐腐蚀性。与400系列马氏体合金相比,它们结合了更好的强度和耐腐蚀性。其耐腐蚀性与304级不锈钢类似。
在热氯化物环境中,1.4542易受点蚀和缝隙腐蚀的影响。在550°C或更高温度下进行时效处理时,它对应力腐蚀开裂具有很高的抵抗力。更高的时效处理温度可以带来更好的应力腐蚀开裂抗力。
在退火状态下,它的耐腐蚀性较低,因此在热处理前不建议使用。
耐热性
1.4542具有良好的氧化抗力。为了防止机械性能降低,不应在沉淀硬化温度以上使用。如果环境温度极为严苛,则应避免长时间暴露在370-480°C。
热加工
1.4542不锈钢的热加工应在950°C至1200°C之间进行。热加工后需要进行完整的热处理,包括退火和冷却至室温或更低。然后必须通过沉淀处理来实现所需的机械性能。
加工性
在退火状态下,1.4542的加工性与304不锈钢类似。硬化热处理后,加工变得更加困难,但仍然是可能的。
通常使用碳化物或高速钢工具,并使用标准润滑。当需要精确的公差限制时,应考虑热处理引起的尺寸变化。
焊接性
沉淀硬化不锈钢可以轻松焊接,焊接工艺与300系列不锈钢相似。
1.4542材料可以成功焊接,无需预热。可以使用焊后热处理使焊缝金属具有与基材相同的性能。
应用领域
1.4542不锈钢主要应用于航空工业和制造高强度耐腐蚀零件。
化学成分
1.4542不锈钢的典型化学成分如下:
碳 (C):最大 0.07%
铬 (Cr):最大 17.5%
铜 (Cu):最大 4.0%
磷 (P):最大 0.035%
锰 (Mn):最大 1.0%
硫 (S):最大 0.025%
铌 (Nb):最大 0.45%
镍 (Ni):最大 4.0%
机械性能
1.4542不锈钢的机械性能如下:
密度:7.9 g/cm³
比热容:500 J/kg K
热导率:15 W/m K
弹性模量:0.73 Ω mm²/m
硬度 HB 30:最大 HB 215
0.2%屈服强度 R ≥:175 MPa
抗拉强度 Rm:460-680 MPa
延伸率 A ≥:45%(退火状态下)/ 35%(固溶处理后)
弹性模量:200 kN/mm²
发表于 2025-2-19 11:58:02 | 显示全部楼层
现货库存钢锭25crmo--50crmo. 25crmov--60crmov. 5crnimo.5crmnmo.18crnimo7-6.17crnimo6.18cr2ni4w.40crnimo.40crmnmo.40crni2mo.30crnimo8.34crnimo6.34crni3mo.20crnimo.20crmnmo.20crni2mo.20cr2ni4.6crw2si.S7.H13.F11.F5.F9.F91.F92.F22.20crni3.37simn2mov.38simn 12crni3.08cr2almo.10crmoal.38crmoal..20simn-50simn.50mnmo 1cr13-4cr13.304.30408.316.316L.17-4.16-5.20simn-27simn.  等等都有
现货扎圆
20Cr2Ni4A       12CrNi3A
40CrNiMoA      SAE4320H
SAE4340          SAE8620H
20CrNiMoA      20CrMnMo
34CrNiMo6      18CrNiMo7-6
38CrMoAlA      30CrNiMo8
20MnCr5          16MnCr5
19CrNi5H         30CrMnSi
Q355D          35CrMoV
50CrVA          T8A
Cr12MoV          H13
可以改锻圆.可以扎圆.可以锻方.可以锻件另有1000t-4000t压机.輾环机对外加工1-4米直径.1000吨.自由锻直径150-600圆.台阶轴等.
另有🚀🚀🚀抚顺特钢、长城特钢、东北特钢,高温合金板材、棒材、带材、丝材、管材现货🌼镍基合金、高温合金、精密合金、钛合金、钨钼钛钽铌金属定制加工等优质底价资源.需要联系13915612849、13921223459
