查看: 813|回复: 0
[理化] 预热温度对SA387焊后残余应力和力学性能的影响
发表于 2025-2-11 07:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:为了研究预热温度对SA387材料焊后力学性能和残余应力的影响,采用4种不同的预热温度分别焊接试板。对焊接完毕后的试板进行残余应力测定,发现随着预热温度的升高,焊接残余应力呈现先降低后升高的情况;通过力学性能测试和显微组织观察,发现预热温度对材料力学性能有很大影响,材料的抗拉强度和屈服强度随预热温度的升高而降低,韧性随着预热温度的升高先降低后升高。综合焊接残余应力和材料力学性能的测试结果,建议SA387 Gr11 Cl2的预热温度选择265~290℃。 预热温度对SA387焊后残余应力和力学性能的影响.pdf (4.33 MB, 下载次数: 0)
