查看: 797|回复: 0
[合金钢] 弹簧钢:60CrMnA(A22603)
签到天数: 46 天
发表于 2023-11-28 21:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:
  60CrMnA,弹簧钢, 统一数字代号:A22603
【简介】:
      60CrMnA弹簧钢较高强度、塑性和韧性,淬透性较好,过热敏感性比锰钢低、比硅锰钢高,脱碳倾向比硅锰钢小,回火脆性大。故应选择合适的回火温度和冷却速度;一般在淬火并中温回火状态下使用60CrMnA用于车辆、拖拉机工业上制作负荷较重、应力较大的板簧和直径较大的螺旋弹簧。
【执行标准】:GB/T 1222-2007 弹簧钢
【化学成分】:
碳 C :0.56~0.64
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:0.70~1.00
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:0.70~1.00
镍 Ni:≤0.35
铜 Cu:≤0.25
【热处理方法】:
淬火830~860℃,油冷; 回火460~520℃
【其它】:
            热轧,≤321HB
            冷拉+热处理,≤321HB
