查看: 1428|回复: 5
[分享] 压制缺陷(废品)分析
发表于 2023-10-22 07:50:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
(一)分层沿压坯的棱边向内部发展的裂纹称为分层(与压制方向垂直)。
产生原因:粉末颗粒之间的破坏力大于粉末颗粒之间的结力。
破坏力包括:弹性内应力、剪切应力等。
弹性内应力:颗粒间的斥力作用引起抵抗弹                      性变形的力。   弹性内应力和压应力方向相反。
剪切应力:大小相等、方向相反、不在一条                            直线上。使物体两部分产生相对位移(或称剪切变形)。 分层主要是压制压力过高引起的。
纠正措施:装料均匀;不过压(不超过应有压制压力);增加压坯强度。
检验方法:磕断压坯观察断面;超声波探伤等。
 楼主| 发表于 2023-10-22 07:51:35 来自手机 | 显示全部楼层
(二)裂纹
 在压坯的截面变化处产生裂纹的现象,称为裂纹。    产生裂纹的原因:
与分层有相同之处:
1)压坯脱模时中间停顿,压坯脱出部分内应力松驰,产生弹性膨胀,而末脱出部分仍受到压缩,产生压应力,致使压坯产生剪切裂纹。
2)带法兰的轴套,裂纹易产生在法兰和主体的结合部分,方向约为45度。产生原因是法兰部分密度高,主体部分密度低。压力去除后,由于法兰弹性膨胀大于主体,致使结合部分产生裂纹。
纠正措施:装料应控制装料比;增加压坯强度。
 楼主| 发表于 2023-10-22 07:52:39 来自手机 | 显示全部楼层
(三)表面划伤
压坯表面划痕称为划伤。
产生原因:
 1)粘模:脱模时在阴模出口处受到阻碍,局部产生高温,使粉末焊在模壁上的现象。粘模使压坯表面产生严重划伤。
 2)阴模软或光洁度差,也易产生划伤。
纠正措施:
1) 采用硬质合金模具,
 2) 提高阴模的硬度,精度和光洁度;
3) 在阴模出口处作出一定长度的锥度;
4) 除去铁粉中的微粉;
5)改善模具配合间隙。
 楼主| 发表于 2023-10-22 07:53:23 来自手机 | 显示全部楼层
(四)同轴度超差    套类压坯对同轴度的要求较高,是较难控制的一个参数。
提高压坯同轴度的主要措施:
1)  装料均匀:粉末流动性好,装料形式合理。
2)  模具设计合理:提高摸具的精度——配合间隙小、上下模冲的同轴度小、阴模型腔和脱模锥度须严格同心、各模具零件的平行度和垂直度设计合理。
3) 模具安装的定位基准:以阴模内孔做定位基准。与阴模 配合的其它零件,被固定的部位,其径向应有调整间隙,能自动调正。
4)压机精度:压机上滑块和工作台面的平行度,以及上滑块行程对工作台面的垂直度部应有合理的要求。
 楼主| 发表于 2023-10-22 07:54:09 来自手机 | 显示全部楼层
还有其它方面的缺陷,欢迎朋友们补充!
发表于 2023-10-30 19:28:02 | 显示全部楼层
多谢分享,学习!
