查看: 803|回复: 0
[分享] 锻造温度范围的确定
QQ
发表于 2023-11-21 13:46:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢的锻造温度范围是指开始锻造温度(初始锻造温度)和结束锻造温度(末了锻造温度)之间的温度范围。通过长期的生产实践和板球试验研究,确定了现有钢种的锻造温度范围,可在相关手册中找到。然而,随着金属材料科学技术的不断发展,未来将有更多的新钢种需要锻造。因此,仅选择锻造温度范围是不够的,还须掌握确定锻造温度范围的科学方法。确定锻造温度范围的基本原则是:要求钢材在锻造温度范围内具有良好的塑性和低变形抗力;高质量的锻件可以锻造;锻造温度范围尽可能宽,以减少加热次数,提高锻造质量。
生产率确定锻件锻造温度范围的基本方法是:根据钢的平衡图,再参考钢的塑性导图、电阻图和再结晶图。从塑性、质量和变形抗力三个方面综合分析确定了初始锻造温度和末了锻造温度。一般来说,根据铁碳平衡图可以直接确定碳钢的锻造温度范围。对于大多数合金结构钢的锻造温度范围,可以参考具有相同碳含量的碳钢。然而,对于低塑性的高合金铟和不经历相变的钢种,须通过试验才能确定合理的锻造温度范围。
1、初始锻造温度的测定
要确定钢的初始锻造温度,首先须确保钢没有过烧现象。此外,还应考虑坯料结构、锻造方法和变形过程等因素。例如,当钢锭用作坯料时,铸态结构相对稳定,过烧倾向较小。因此,铸锭的初始锻造温度比相同钢坯和钢材的初始锻造温度高20至50℃。在使用高速锤进行精密锻造时,高速变形会产生很大的热效应,这会增加坯料的温度,导致过度燃烧。因此,初始锻造温度应比通常的初始锻造温度低10°C左右。对于大型锻件的锻造,应根据剩余锻造比确定初次点火的初始锻造温度,以避免锻造后出现粗晶粒,这对于无法通过热处理细化的钢种尤为重要。
2、终锻锻造温度的确定
在确定末了锻造温度时,须确保钢在末了锻造前具有足够的塑性,并且锻件能够获得良好的组织和性能。因此,钢的末了锻造温度应高于再结晶温度,以确保锻造后完全再结晶,从而使锻件获得细晶组织。不同类型钢的锻造温度范围差异很大。一般来说,碳钢的锻造温度范围比较宽,达到400~580°C。合金钼,尤其是高合金钢,非常窄,只有200~300°C。因此,在锻造生产中,高合金钢锻造比较困难,对锻造工艺的要求非常严格。
