查看: 433|回复: 0
[分享] 钛及其合金
签到天数: 4 天
发表于 2025-2-4 09:27:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、钛的特性:
钛具有很高的抗腐蚀性,这得益于其表面的氧化层TiO₂。
钛在535°C时会发生相变,从α相(六角密堆积结构)转变为β相(体心立方结构)。
钛是过渡金属,具有未完全填充的电子层,通常与半径原子小于钛0.2的元素形成固溶体。
钛及其合金在低温下与氧、氮和氢等元素反应,形成硬而脆的化合物。
2、钛合金的分类:
α合金:主要含有铝和氧,形成固溶体,增加强度。
完全α合金:主要是商业纯钛(CP),具有高热稳定性和良好的超塑性。
准α合金:含有少量β稳定元素,具有较高的室温强度。
α+β合金:是商业上最重要的钛合金,具有良好的强度和塑性。
β合金:含有足够的β稳定元素,具有优异的塑性和冷加工性。
合金元素对钛合金的影响:
铝 (Al)
该元素通过固溶稳定α相并提高强度。
锡和锆(Sn 和 Zr)
这些元素通过固溶体稳定α相并提高强度。每添加1%元素,拉伸强度从约35Mpa增加到70Mpa。锡的强化作用随着温度的升高而增强。
铌 (Nb)
铌提高抗氧化性并稳定β相。它还通过形成固溶体来提高拉伸性能。
钼和碳
(Mo 和 C)这些元素稳定 β 相并通过溶解提供强度。镓 (Ga)镓是唯一能提高钛合金中α2相延展性的元素。硅(Si)通过溶解在类 α 合金的 α 相中,该元素局部富集并阻止位错的运动,从而提高强度和蠕变性能。
氧和氮(O 和 N)
氧和氮是α相的稳定剂。它们通常被认为是杂质元素并通过插层机制增加硬度。使用受控量的氧来使 CP 合金达到一定的强度范围。
铜 (Cu)
通过在钛中添加2.5% 的铜,可产生 Ti2Cu 半稳定相,从而提高固溶退火的能力。由于该合金的时效,抗拉强度平均增加约 150-170 Mpa。如果合金在时效前进行冷加工,强度的增加会更大。
钒、钨和钽(Ta、W、V)
这些元素通过固溶稳定β相并提高强度。这些元素还通过降低马氏体起始温度(Ms),导致 ά 六方马氏体转变为 α˝ 斜方马氏体。α˝的存在降低了钛合金的柔韧性。
铬(Cr)
它稳定β共析相,并由于TiCr2相的形成而导致合金脆性。另外,共析体的过度稳定性导致合金对时效硬度的敏感性降低,从而导致强度下降。
结论:
钛及其合金因其独特的性能,如高强度、良好的塑性和耐腐蚀性,在许多领域有着广泛的应用。尽管价格相对较高,但随着需求的增加,其应用范围正在不断扩大。
