查看: 2896|回复: 2
[分享] 网状碳化物和粗晶的辨识及其消除工艺
发表于 2025-1-19 07:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究网状碳化物、粗晶,“大白块”组织,具有重要理论意义,其消除工艺具有工程应用价值。本文论述了网状碳化物的形态及辨识方法,阐明了网状碳化物的形成、形貌及消除大锻件网状碳化
物的新工艺。 网状碳化物和粗晶的辨识及其消除工艺.pdf (6.76 MB, 下载次数: 0)
发表于 2025-1-21 05:59:19 | 显示全部楼层
消除网状碳化物的方法包括高温淬火、正火、降低碳势、延长扩散时间、球化退火等。高温淬火或正火
签到天数: 18 天
发表于 2025-8-8 06:28:12 | 显示全部楼层
1. 正火处理(最常用方法)
正火是消除网状碳化物的首选工艺,尤其适用于亚共析钢和过共析钢。
工艺步骤:
将钢加热至Ac₃或 Accm 以上 30~50℃(亚共析钢用 Ac₃,过共析钢用 Accm,确保网状碳化物完全溶解);
保温足够时间(根据工件厚度,一般 1~3 小时),使碳化物充分溶入奥氏体,实现成分均匀化;
空冷或强制风冷(冷却速度需快于网状碳化物析出的临界速度),抑制碳在晶界重新析出,获得均匀的珠光体或铁素体 + 珠光体组织。
示例:
对于 T12 钢(过共析钢),网状碳化物可通过加热至 820~840℃(Accm 以上),保温后空冷消除,得到细片状珠光体。
2. 退火 + 正火复合处理(针对严重网状碳化物)
若网状碳化物较粗或分布密集,直接正火可能无法完全消除,可采用复合工艺:
先进行球化退火:加热至 Ac₁~Accm 之间(如 750~780℃),缓慢冷却使网状碳化物球化,降低后续正火的溶解难度;
再按上述正火工艺处理,确保碳化物完全溶解并均匀分布。
3. 淬火 + 高温回火(适用于需强化的钢种)
对于合金结构钢等需要最终强化的材料,可通过淬火消除网状碳化物,同时结合回火调整性能:
淬火:加热至奥氏体化温度(含碳化物溶解温度),快速水冷使碳化物固溶在马氏体中,避免晶界析出;
高温回火:加热至 500~650℃,使碳化物均匀析出(呈颗粒状),消除内应力,获得强韧性匹配的组织。
