查看: 331|回复: 1
[分享] FM法在曲轴锻造中的应用
签到天数: 14 天
发表于 2025-1-18 08:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用双真空冶炼和FM锻造法。成功地锻造出了合格的曲轴。 FM法在曲轴锻造中的应用.pdf (87.28 KB, 下载次数: 0)
发表于 2025-1-20 07:09:49 | 显示全部楼层
FM法(Free from Mannesmann effect),即无曼内斯曼效应的锻造法。FM法的变形实质是利用上平砧,下平台的非对称变形,下平台对锻件的摩擦阻力较大,变形由上到下逐步进行,使拉应力移到了变形体与下平台接触面附近,增加了锻件心部压应力。通过实验研究,当砧宽比为0.4时,FM法锻合锻件心部空洞的能力与普通平砧锻造法砧宽比为0.9时大致相当。FM法在砧宽比不小于0.4时,轴向不产生拉应力,与上、下平砧拔长相比,相应的砧宽比要小一倍左右,所需锻压力,前者只为后者的2/3,FM法省力,使现有设备和工具拔长大钢锭成为可能。缺点是,如果操作不当,锻件中部与端部相比有较大的凸起,在翻转90°后,锻件与下平台接触面小。另外,与传统拔长工艺一样,FM锻造法也只考虑了锻件体内的轴向应力问题,而忽略了变形体内的横向应力。
