查看: 2539|回复: 3
H13热作模具钢锻后热处理工艺
签到天数: 14 天
发表于 2025-1-18 08:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
对H13 模具钢锻后热处理工艺进行了研究。结果表明,经常规球化退火处理后,H13 钢组织粗大,显微偏析严重,球化不完全,大部分碳化物呈网状结构。 H13热作模具钢锻后热处理工艺.pdf (358.28 KB, 下载次数: 1)
发表于 2025-1-20 13:14:15 | 显示全部楼层
请问是什么是H13细化热处理 大概工艺是?
点评
预备热处理 对于制造厂改锻后的 H13 钢,需进行重新退火,常采用等温球化退火工艺: 加热:将 H13 钢加热到 860~890℃,保温 2h。 等温:降温到 740~760℃,等温 4h。 冷却:炉冷到 500℃左右出炉。 淬火 预热:淬  详情 回复 发表于 2025-3-5 19:30
签到天数: 14 天
 楼主| 发表于 2025-3-5 19:30:07 | 显示全部楼层
预备热处理
冷却:炉冷到 500℃左右出炉。
淬火
预热:淬火加热应进行两次预热,以减少热应力。第一次预热温度为 600~650℃,第二次预热温度为 800~850℃。
奥氏体化
韧性优先:对于要求韧性好的模具,加热温度为 1020~1050℃。
热硬性优先:要求热硬性为主的模具,加热温度为 1050~1080℃。
冷却
油冷:可以获得较高的硬度,但可能产生较大的变形。
空冷:能减少变形,不过冷却速度相对较慢,硬度可能稍低。
分级淬火:可将模具淬入 500~540℃的介质中进行分级淬火,能有效减少模具开裂、变形的危险性。
回火
回火温度
常规推荐:推荐回火温度为 530~560℃,硬度 48~52HRC;或回火温度 560~580℃,硬度 47~49HRC。
避开峰值:回火应进行两次,且需避开 500℃左右,因为在此温度回火会出现回火二次硬化峰,硬度最高但韧性最差,根据模具使用需要,在 540~620℃范围内回火较好。
回火操作:淬火后的模具温度在低于 70℃时就应尽快回火,回火加热和冷却应缓慢进行,以避免重新产生残余应力。
发表于 2025-3-6 20:08:19 | 显示全部楼层
非常感谢
