查看: 796|回复: 0
耐火浇注料的体积密度和显气孔率
发表于 2025-1-17 08:51:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
   耐火浇注料的体积密度指的是单位体积的浇注料所具有的质量,通常以克每立方厘米(g/cm³)或千克每立方米(kg/m³)为单位。它反映了浇注料的致密程度,体积密度越大,一般意味着材料越致密,内部孔隙相对较少,其强度、耐磨性、抗侵蚀性等性能往往也较好,能承受更大的压力与机械冲击,常用于对结构强度要求高的高温工业窑炉内衬等部位。
     显气孔率是指耐火浇注料中开口气孔的体积占总体积的百分比。这些气孔相互连通,能与外界环境相通。较高的显气孔率会使浇注料的隔热性能提升,因为气体导热性差,热量传递受阻;但同时,过多的气孔会降低材料的强度,让其更容易被侵蚀介质渗透,所以在不同应用场景下,需要根据对隔热、强度等性能的侧重来平衡控制显气孔率,比如在一些对保温需求大、受力较小的炉顶部位,可允许一定的高显气孔率,而在炉底等承重、冲刷严重处,则需降低显气孔率。
