查看: 760|回复: 0
[铝合金] 2011铝合金
发表于 2025-1-14 10:55:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011铝合金概述
2011铝合金,也称为自由切削合金(FMA),是一种具有极佳机械加工性能的铝合金材料,非常适合自动车床加工。
主要特性
  • 极佳的可加工性:2011铝合金提供了出色的一般机械加工性能,适合自动车床加工。
  • 可生产复杂零件:该合金能够生产高度复杂和精细的零件。
  • 适合自动车床加工:由于其良好的加工性,适合在自动车床上使用。
  • 耐腐蚀性差:材料的耐腐蚀性较差,因此推荐进行阳极氧化处理,以提供额外的表面保护。
应用领域
  • 汽车零件:适用于生产汽车行业的各种零件。
  • 机械加工零件:包括加工件、紧固件和配件。
  • 武器和弹药:由于其强度和加工性,也适用于武器和弹药的生产。
材料规格
  • 化学成分(重量百分比):
    • 硅(Si):最小5.00%,最大0.40%
    • 铁(Fe):最大0.70%
    • 铜(Cu):最大6.00%
    • 铅(Pb):最大0.60%
    • 铋(Bi):最大0.60%
    • 锌(Zn):最大0.30%
    • 铝(Al):余量
    • 其他元素:最大0.15%
  • 物理性能:
    • 熔点:535°C
    • 热导率:138 W/m.K
    • 弹性模量:71 GPa
    • 密度:2.82 Kg/m³
    • 热膨胀系数:23 x 10^-6
  • 机械性能:
    • 抗拉强度:至少310 MPa
    • 屈服强度:至少230 MPa
    • 延伸率:至少6%
    • 硬度(典型值):110 HB
    • 抗拉强度:至少275 MPa
    • 屈服强度:至少125 MPa
    • 延伸率:至少12%
    • 硬度(典型值):95 HBW
    • T4状态(厚度小于200mm):
    • T6状态(厚度小于75mm):
材料标准
  • 符合BS EN 573-3和BS EN 755-2标准。
