查看: 335|回复: 0
[合金钢] PM15粉末高速钢
发表于 2025-1-11 08:08:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
PM15是一种含钴的高钨含量的超纯净粉末冶金合金工具钢,以其出色的性能在工业制造领域中被广泛应用。以下是对PM15材料的详细介绍:
材料特性
高韧性: 使得PM15在承受冲击和震动时表现出色。
高耐磨性: 适合用于需要长时间耐磨应用的场合。
良好的机加工性: 易于加工成所需的形状和尺寸。
主要应用
冷作工具: 如冲压、拉伸等工具。
精铣: 用于精密铣削操作。
扩孔: 用于金属或其他材料的孔加工。
型剪: 用于剪切特定形状的材料。
滚刀: 用于金属的切削和成形。
同类产品比较与PM15类似的产品有:
T15: 一种类似的高钨高速钢。
HS 12-0-5-5: 德国标准的高钨高速钢。W.Nr.1.3251: 德国材料编号系统下的高速钢。
ASP2015: 另一种粉末冶金工具钢。
化学成分
PM15的化学成分包括但不限于:
碳(C): 1.6%
铬(Cr): 4.0%
钼(Mo): 5.0%
钒(V): 5.0%
钴(Co): 12%
物理性能
密度 (20℃): 8.2 g/cm³
弹性模量 (GPa): 245
线膨胀系数 (10⁻⁶/K at 20℃): 11.7
热处理
奥氏体化温度: 根据不同的硬度要求,选择合适的温度进行奥氏体化。
冷却方式: 快冷至40-50℃,以获得所需的微观结构。
回火温度: 通常在540-580℃之间,以消除应力和提高韧性。
硬度: 根据热处理工艺,硬度可以从HRC 55至HRC 66不等
交货状态
硬度: 最大280HB,根据客户需求进行调整。
注意事项
热处理工艺应参照钢厂提供的文档进行,以确保最佳性能。材料的最终性能可能受到热处理工艺、加工方法和使用环境的影响。
结论
PM15作为一种高性能的工具钢,以其优异的韧性、耐磨性和良好的机加工性,在制造高强度和高耐磨性工具方面具有广泛的应用。选择合适的热处理工艺对于实现材料的最佳性能至关重要。含钴的高钨高速钢PM15特别适合于需要承受高负荷和高耐磨性的应用场合。
