查看: 1310|回复: 3
[求助] 如何设计制胚模能一次性压四个面
发表于 2025-1-8 17:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬能帮我解惑一下,我想设计一个制胚模能直接将原材料压方,一次性压四个面,有2d示意图最好
发表于 2025-1-9 06:43:35 | 显示全部楼层
你说的是径向锻造吗?
 楼主| 发表于 2025-1-11 15:27:09 | 显示全部楼层
风之蓝 发表于 2025-1-9 06:43
你说的是径向锻造吗?
不是,胎模锻
发表于 2025-1-16 07:41:46 | 显示全部楼层
可以参考一下:模具结构设计
整体框架:采用上下模座的结构,上模座固定冲压设备的滑块,下模座安装在工作台上。在上下模座之间设置导向装置,如导柱和导套,保证上下模在冲压过程中的精确配合,避免偏移。
凹模设计:凹模是成型坯料的关键部分。将凹模设计成具有四个型腔的结构,每个型腔对应要压制的一个面。型腔的形状和尺寸根据坯料的最终形状和尺寸进行精确设计,同时要考虑脱模的便利性,适当设置脱模斜度。
凸模设计:凸模与凹模配合工作,也需要设计成四个部分,分别与凹模的四个型腔相对应。凸模的形状和尺寸要与凹模相匹配,确保在冲压过程中能够准确地进入型腔,对坯料进行压制。
压边装置:为了防止坯料在冲压过程中产生起皱或变形,可以在凹模周围设置压边装置。压边装置可以采用弹性元件,如弹簧或橡胶,提供均匀的压边力,使坯料在压制过程中保持稳定。
