查看: 673|回复: 0
[铜合金] Nu30Fe镍铜铁合金
发表于 2025-1-8 08:57:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nu30Fe(镍铜30铁)合金的介绍。这是一种镍铜铁合金,含有约63%的镍、28%到34%的铜,以及高达2.5%的铁。这种合金以其在氯化物应力腐蚀环境下的优异抵抗力而著称,并且对碱性或中性盐(尤其是海水)具有极好的耐腐蚀性。
以下是Nu30Fe的一些详细信息:
UNS 指定: N04400欧洲编号指定: 2.4360AFNOR 指定: NiCu30Fe英国标准指定: 3072 (NA13) + 3076 (NA13)Thyssen Krupp VDM 指定: NicorrosNACE 指定: MR0175
适用标准:
  • ASTM B127: 板材
  • ASTM B164: 棒材
  • ASTM B564: 锻件
化学成分:
  • Ni (镍): 最小63.000%,最大无限制
  • Cu (铜): 最小28.000%,最大34.000%
  • Fe (铁): 最大2.500%
  • Mn (锰): 最大2.000%
  • C (碳): 最大0.300%
  • S (硫): 最大0.024%
  • Si (硅): 最大0.500%
密度: 8.83
机械性能(以MPa为单位):
  • ASTM B164 - 93: 冷加工圆棒,直径至12.7mm,Rm(抗拉强度)580,Rp0.2%(0.2%屈服强度)345,A%(延伸率)10。
  • ASTM B164 - 93: 冷加工圆棒,直径从12.7到88.9mm,Rm 600,Rp0.2% 415,A% 20。
  • ASTM B164 - 93: 冷加工圆棒,直径从88.9到101.6mm,Rm 580,Rp0.2% 380,A% 20。
  • ASTM B164 - 93: 热轧圆棒,直径至305mm,Rm 552,Rp0.2% 276,A% 30。
  • ASTM B164 - 93: 热或冷轧后退火圆棒,Rm 480,Rp0.2% 170,A% 35。
  • ASTM B564 - 97a: 锻件和退火金属,Rm 483,Rp0.2% 172,A% 35。
锻造条件:锻造温度范围在1150°C至950°C之间,然后根据最终热处理的要求适当冷却以获得所需的特性。
主要应用:
  • 海水淡化设备的蒸发器和结晶器。
  • 石油平台上暴露于海水的镀层。
  • 湿法铀浓缩。
  • 在含氯化物或海水的碳氢化合物处理泵、闸门和阀门。
  • 生产盐酸和硫酸的烷基化工厂。
  • 盐的生产。
