查看: 2114|回复: 0
[分享] W360热作模具钢
签到天数: 24 天
发表于 2025-1-6 07:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
W360 是奥地利百禄BOHLER 研发的一种有高硬度及高韧性的钢,用于温锻、热锻模具的凹模,冲头的模具钢。也被广泛用于有高硬度及高韧性双重要求的工作场合。具有高硬度( 推荐使用硬度: 52 ~ 57 HRC) ; 优良的抗回火软化性能; 良好的热传导性能,可采用水冷; 各向同性的微观组织; 具备与高速钢相当的硬度,又具备热作钢高韧性的模具钢,从而显著提升模具寿命; 极高韧性,热作钢的韧性是保证抗开裂能力及提升抗龟裂和抗热冲击的重要特性之一,对于一般材料,高硬度往往对应低韧性,但W360 属于例外钢种; 热硬度,除了突出的韧性还具有非常好的热稳定性,这表现于热载荷下具有极高的热硬度及材料稳定性。这些特性保证了W360 有很高的抗热疲劳及突变失效的能力。
化学成分( 质量分数,%) : 0. 50 C; 4. 50 Cr; 0. 25 Mn; 0. 20 Si; 3. 00 Mo; 0. 55 V。
热处理: 退火温度750 ~ 800 ℃,保温6 ~ 8 h,随炉慢冷,以10 ~ 20 ℃ /h 的速度冷却到600 ℃左右,随后空冷; 消除应力温度650 ~ 700 ℃,热透后在保护氛围中保温1 ~ 2 h,随炉慢冷; 淬火加热温度1050 ℃,油冷,或者盐浴500 ~ 500 ℃,或气冷,真空气淬; 在淬火后缓慢加热到回火温度,热透后保温15 ~ 30 min。回火保持时间按工件厚度方向每20 mm 按1 ~ 2 h 计算,至少回火三次。有各向同性的微观组织。
主要用途: 温锻、热锻模具的凹模与冲头; 高速冲压模具; 广泛用于有高硬度及高韧性双重要求的工作场合; 韧性要求极其苛刻的冷作应用场合; 压铸模具型芯镶件; 塑料成型工业中的特殊应用。不仅是热锻模的王牌,对于压铸模具内部有高耐磨性,高韧性,高导热性要求的部位都可以用这款材料。正宗的百禄材料比仿制的性能相差很大,制造的模具生产量可以差十倍,正宗百禄材料的寿命可达二万多次。
供货状态: 退火,硬度≤205 HB。
