查看: 2660|回复: 1
2205双相不锈钢固溶处理工艺研究
发表于 2024-12-30 14:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
2205双相不锈钢在910~1300℃不同的温度保温40min后‚分别进行空冷或水冷固溶处理。用金相显微镜观察了2205双相不锈钢的显微组织‚测定了组织α相的含量和显微硬度。 2205双相不锈钢固溶处理工艺研究.pdf (793.44 KB, 下载次数: 0)
发表于 2025-1-16 07:44:35 | 显示全部楼层
升温速度:一般采用较慢的升温速度,以防止工件因热应力过大而产生变形或开裂。通常升温速度控制在 5-10℃/min。
加热温度:2205 双相不锈钢的固溶处理温度一般在 1020-1100℃之间。在这个温度范围内,能够使合金中的铁素体和奥氏体相充分溶解,达到均匀的组织状态。
保温时间:保温时间的确定需要考虑工件的尺寸、形状以及加热设备的特性等因素。一般来说,保温时间在 1-3 小时之间。对于尺寸较大或形状复杂的工件,保温时间可能需要适当延长。
