查看: 859|回复: 2
什么是低氮燃烧器?影响氮氧化物的因素有哪些?
发表于 2024-12-22 17:07:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
低氮氧化物燃烧技术是改进燃烧设备或控制燃烧条件,以降低燃烧尾气中NOx浓度的各项技术。影响燃烧过程中NOx生成的主要因素是燃烧温度、烟气在高温区的停留时间、烟气中各种组分的浓度以及混合程度,因此,改变空气—燃料比、燃烧空气的温度、燃烧区冷却的程度和燃烧器的形状设计都可以减少燃烧过程中氮氧化物的生成。工业上多以减少过剩空气和采用分段燃烧、烟气循环和低温空气预热、特殊燃烧器等方法达到目的。
一、发展历程
国外从20世纪50年代开始就对燃煤在燃烧过程中NOx的生成机理和控制方法进行研究,研究结果表明:影响NOx生成和排放最主要的因素是燃烧方式,也即燃烧条件。因此当燃煤设备的运行条件发生变化时,NOx的排放也随之发生变化。燃烧温度、烟气中O2、NHi、CHi、CO、C和H2浓度是影响NOx生成和破坏的最重要的因子,因此凡通过改变燃烧条件来控制上述因子,以抑制NOx的生成或破坏已生成的NOx,达到减少NOx排放的措施,都称为低NOx燃烧技术。
二、影响因素影响
燃料型NOX生成因素较多,与温度、氧含量、反应时间,及煤粉的物理和化学特性有关。
1、温度
什么是低氮燃烧器?影响氮氧化物的因素有哪些?(建议收藏)
锅炉配件炉排设备
2024年12月18日 09:41 山东 38人
一、发展历程
二、影响因素
影响燃料型NOX生成因素较多,与温度、氧含量、反应时间,及煤粉的物理和化学特性有关。
1、温度
温度的升高对燃料型NOX生成量有促进作用。在1200℃以下时,其随温度升高显著增加,温度在1200℃以上时,增速平缓。对于燃料型NOX,燃料中N越高、氧浓度越高、反应停留时间越长,NOX生成量越大,与温度相关性越差。
2、氧含量
氧含量的增加,可以形成或强化窑炉内燃烧的氧化气氛,增加氧的供给,促进燃料中N向NOX的转化。燃料型NOX随过剩空气系数的降低而降低,在α<1时,NOX生成量急剧降低。在氧含量不足时,氧被燃料中的可燃成分消耗尽,破坏了氮与氧反应的物质条件。在α>1.1时,热力型NOX含量下降,燃料型NOX仍上升。燃料型NOx与煤的热解产物和火焰中氧浓度密切相关,如果在主燃烧区延迟煤粉与氧气的混合,造成燃烧中心缺氧,可使绝大部分挥发分氮和部分焦碳N转化为N2。
3、煤粉性质
不同种类的煤,挥发分含量、氮含量等差异较大。通常挥发分和氮含量高的煤种生成NOX较多。煤粉细度较细时,挥发份析出速度快,燃烧速度快,加快了煤粉表面的耗氧速度,使煤粉颗粒局部表面易形成还原气氛,产生抑制NOX生成的作用。煤粉细度较粗时,挥发分析出慢,也会减少NOX的生成量。特别是对劣质煤或是着火点较高的煤,这种情况会更明显,控制合适煤粉细度可依据窑况和NOX生成量综合考虑。煤挥发分中氧氮比越大,NOX转化率越高。相同氧氮比条件下,过剩空气系数越大,NOX转化率越大。
三、燃烧技术低
NOx燃烧技术的主要特点是:工艺成熟、投资和运行费用低。在对NOx排放要求非常严格的国家(如德国和日本),均是先采用低NOx燃烧器减少一半以上的NOx后再进行烟气脱硝,以降低脱硝设施入口的NOx浓度,减少投资和运行费用。低NOx燃烧技术是各种降低NOx排放技术中采用最广、相对简单、经济有效的方法,但他们减少氮氧化物的排放有一定的限度。由于降低燃烧温度、减少烟气中氧的浓度等都不利于煤燃烧过程本身,因此,各种低氮燃烧技术都必须以不会影响燃烧的稳定性,不会导致还原性气氛对受热面的腐蚀,以及不会不合理地增加飞灰含碳量而降低锅炉效率为前提。
四、技术措施
影响燃烧过程中NOx形成的因素包括:
①空气-燃料比;
②燃烧空气的预热温度;
③燃烧区的冷却程度;
④燃烧器的形状设计。
可降低氮氧化物浓度的方法有:
①减少送入燃烧器的过剩空气;
②降低热风温度;
③降低燃烧室的热强度(我认为可以进行炉膛吹灰降低炉膛温度);
④采用双面露光水冷壁;
⑤人为地使燃料与空气缓慢混合;
⑥采用二段燃烧;
⑦烟气再循环。
发表于 2024-12-27 17:54:37 | 显示全部楼层
高温加热能控制Nox什么标准
发表于 2025-1-16 07:46:20 | 显示全部楼层
wicked 发表于 2024-12-27 17:54
高温加热能控制Nox什么标准
《镁质耐火材料工业大气污染物排放标准》(DB21/3011—2018):隧道窑的氮氧化物排放浓度应≤100mg/m³;对于一些重点地区甚至还要求氮氧化物排放浓度应≤50mg/m³。
