查看: 679|回复: 0
[压机] 锻造水压机操作规程及注意事项
发表于 2023-10-21 11:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、高压泵站操作规程
1、开泵前检查各泵及相关高、低压管道阀门是否按工作要求开启,检查水箱水位是否正常;
2、开启高压水泵的润滑油泵,检查油压是否正常,冷却水是否正常;
3、开启高压水泵,待转速平稳后打开最低液面阀;
4、将所开启高压泵调至所需打压水位,使泵投入运行;
5、关泵时,先将高压蓄势罐水位打压至要求水位后关闭最低液面阀;
6、关闭高压水泵;
7、待高压水泵主轴停转后,关闭润滑油泵;
8、定期检查高压蓄势罐气压是否达到工作要求压力,如有不足在压机及泵站停止运行后及时补充。
二、水压机本体操作规程
1、开车前给充液罐和缓冲罐打气,检查水位及压力(充液罐压力:0.4-0.6MPa,缓冲罐压力:0.2-0.3MPa);
2、检查液压闸至水压机之间所有阀门是否按工作要求开启;
3、启动伺服系统,检查主分配器、移动台分配器动作是否正常;
4、开启润滑泵给压机各部位加油,加油充足后关闭润滑泵;
5、上述工作完成后通知泵站送高压水;
6、待泵站达到送高压水条件后开启液压闸阀;
7、活动压机待动作正常后方可进行生产;
8、生产结束后将主分配器、移动台分配器摆轴归零,水压机上下砧对合;
9、关闭液压闸阀,关闭饲服系统,并通知高压水泵站生产结束;
10、充液罐、缓冲罐放气。
三、安全注意事项
1、定时巡检,检查各高低压管路是否有油、气、水的泄露;
2、检查高压水泵润滑油泵是否开关正常;
3、定期检查各高、低压阀是否开关正常;
4、定期检查泵头阀、主分配器阀、移动台分配器阀是否能达到工作要求;
5、设备运行时泵站及水压机司机台除操作工外其余闲杂人等不可进入;
6、禁止与水压机和高压泵站无关人员开关水压机及泵站相关的高低压管线阀门;
7、做好水压机及高压泵站的日常维护保养工作,并储备相关的备品、备件;
8、压机在运行时应控制压机动作速度,起、停时速度相应放缓,禁止活动栋梁向上提升时冲上横梁、下降时砸锤,移动工作台运行至两端极限位置时放缓速度,禁止冲撞设备。
