查看: 581|回复: 1
[合金钢] SAE8620合金钢
发表于 2024-12-16 07:46:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
SAE8620合金钢
概述:
SAE8620是一种含有铬、镍、钼的表面硬化钢。它具有良好的韧性和强度特性,并且比8615和8617等级的钢具有更高的芯部强度。
SAE8620的组成:
C: 0.18-0.23%
Cr: 0.40-0.69%
Mn: 0.70-0.90%
Mo: 0.15-0.25%
Ni: 0.40-0.70%
S: 0.040 max.
P: 0.040 max.
Si: 0.20-0.35%
应用:
SAE8620合金钢用于生产中等强度的部件,包括锻造的凸轮轴、齿轮和紧固件等。
锻造和热处理:
8620合金钢的锻造起始温度大约为2250°F(约1232°C),可以一直锻造到大约1700°F(约927°C)。锻造后,合金应进行空冷。
在硬化和回火时,以下是需要注意的:
它在1675°F(约915°C)下进行正火并空冷,这是提高这种特定等级可加工性的另一种方式。
正火有时也用于表面硬化之前。当回火到期望的硬度时,最好使用基于以往经验的温度,可以是水淬或油淬。
可加工性和焊接:
当从锻造或随后的热处理中适当冷却下来时,8620具有良好的可加工性。它也可以通过常规的熔接方法进行焊接,但这应在渗碳或硬化和回火之前完成。
发表于 2025-2-19 11:58:43 | 显示全部楼层
现货库存钢锭25crmo--50crmo. 25crmov--60crmov. 5crnimo.5crmnmo.18crnimo7-6.17crnimo6.18cr2ni4w.40crnimo.40crmnmo.40crni2mo.30crnimo8.34crnimo6.34crni3mo.20crnimo.20crmnmo.20crni2mo.20cr2ni4.6crw2si.S7.H13.F11.F5.F9.F91.F92.F22.20crni3.37simn2mov.38simn 12crni3.08cr2almo.10crmoal.38crmoal..20simn-50simn.50mnmo 1cr13-4cr13.304.30408.316.316L.17-4.16-5.20simn-27simn.  等等都有
现货扎圆
20Cr2Ni4A       12CrNi3A
40CrNiMoA      SAE4320H
SAE4340          SAE8620H
20CrNiMoA      20CrMnMo
34CrNiMo6      18CrNiMo7-6
38CrMoAlA      30CrNiMo8
20MnCr5          16MnCr5
19CrNi5H         30CrMnSi
Q355D          35CrMoV
50CrVA          T8A
Cr12MoV          H13
可以改锻圆.可以扎圆.可以锻方.可以锻件另有1000t-4000t压机.輾环机对外加工1-4米直径.1000吨.自由锻直径150-600圆.台阶轴等.
另有🚀🚀🚀抚顺特钢、长城特钢、东北特钢,高温合金板材、棒材、带材、丝材、管材现货🌼镍基合金、高温合金、精密合金、钛合金、钨钼钛钽铌金属定制加工等优质底价资源.需要联系13915612849
