查看: 352|回复: 0
[合金钢] 100Cr6轴承钢
发表于 2024-12-14 11:26:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
100Cr6,也称为ŁH15或1.3505,是一种轴承钢,符合EN ISO 683-17标准。这种钢材适用于制造通用工程部件,如滚动轴承、环、球、轴、针等,尺寸通常小于30毫米,工作温度接近室温且不暴露于腐蚀环境中。以下是100Cr6材料的详细介绍:
应用领域
滚动轴承:用于制造各种滚动轴承的元件。
环和球:适用于生产轴承环和滚珠。
轴和针:适用于制造尺寸小于30毫米的轴和针。
化学成分
碳 (C):0.93 - 1.05%
硅 (Si):0.15 - 0.35%
锰 (Mn):0.25 - 0.45%
磷 (P):最大 0.025%
硫 (S):最大 0.015%
铬 (Cr):1.35 - 1.60%
钼 (Mo):最大 0.10%
镍 (Ni):最大 0.30%
铜 (Cu):最大 0.050%
铝 (Al):最大 0.0015%
氧 (O):最大 0.0015%
机械性能
球化退火硬度:≤207 HB
球化退火及冷塑性变形后的硬度(例如拉拔):管材:≤241 HB
线材:≤321 HB
油淬火硬度(850°C):65 HRC
淬火及回火硬度(在不同温度下):
100°C回火:64 HRC
150°C回火:63 HRC
200°C回火:62 HRC
250°C回火:59 HRC
物理性能
密度:7.85 g/cm³
线膨胀系数(20-100°C):12.0 × 10⁻⁶ K⁻¹
热处理工艺
锻造和滚压:温度范围 1100-850°C。
热处理:
淬火:830-870°C。
回火:150-170°C。
正火:870-900°C。
软退火:780-800°C。
国际钢号对照
ISO:100Cr6
EN:100Cr6
俄罗斯:ShH15
美国:52100
日本:~SUJ2
中国:GCr15
总结
100Cr6轴承钢是一种高碳铬钢,具有优异的硬度和耐磨性,适用于制造要求高承载能力和精确尺寸的轴承元件。通过适当的热处理工艺,如淬火和回火,可以获得所需的硬度和韧性,从而确保轴承元件的长寿命和可靠性。此外,100Cr6钢的化学成分使其具有良好的尺寸稳定性和抗腐蚀性,适合在各种工程应用中使用。
