查看: 1202|回复: 2
[锻锤] 电液锤运行中常见故障排除方法及液压油维护
发表于 2024-12-11 07:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文针对电液锤试运行阶段常见故障加以分析,目的是使操作人员掌握其常见故障、操纵特点,避免因此产生意外,消除一切漏点和隐患, 使操作人员掌握锤的性能与特点, 确保电液锤正常运行。 电液锤运行中常见故障排除方法及液压油维护.pdf (734.86 KB, 下载次数: 1)
发表于 2025-1-8 08:22:10 | 显示全部楼层
空气锤打击速度慢一般是什么原因造成的?
 楼主| 发表于 2025-2-11 07:41:27 | 显示全部楼层
hammer 发表于 2025-1-8 08:22
空气锤打击速度慢一般是什么原因造成的?
空气锤打击速度慢通常由气源、机械部件、阀类及其他等多方面原因造成,具体如下:
气源问题
• 气压不足:空气压缩机故障、供气管路泄漏、空气滤清器堵塞等,都可能导致进入空气锤的气压低于工作要求,使活塞推动力量不足,进而打击速度变慢 。
• 气流不畅:管道内有异物、弯折或堵塞,会影响压缩空气的流动,导致空气锤无法及时获得足够的气体供应,使打击速度下降。
机械部件问题
• 活塞与缸壁磨损:长期使用后,活塞和缸壁之间的间隙因磨损而增大,会造成压缩空气泄漏,使活塞上下运动的驱动力减弱,打击速度变慢。
• 锤杆问题:锤杆出现弯曲、变形或镦粗,会增加与导套之间的摩擦力,使锤头运动受阻,影响打击速度。此外,若锤杆连接部位松动,也可能导致力量传递不顺畅,使打击速度不稳定 2 3 8 。 • 导套问题:工作缸导套歪斜,会使锤杆运动不顺畅,增加摩擦阻力,从而降低空气锤的打击速度。
• 弹簧疲劳或损坏:空气锤中的弹簧用于辅助锤头的复位等动作,如果弹簧出现疲劳、弹性减弱或损坏,会影响锤头的运动速度和复位时间,导致打击速度变慢。
阀类问题
• 旋阀故障:上旋阀漏气、下旋阀错位,使气道开口变小、不开或气体泄漏,会导致活塞上部气体压力不足或下部气体阻力过大,影响锤头的上升和下降速度,使打击速度变慢。
• 钢球逆止阀问题:钢球与孔座接合不严、钢球不圆或碎裂,会造成漏气,使压缩空气无法有效作用于活塞,导致打击速度下降 。
其他问题
• 安装基础不稳:空气锤安装基础不牢固、水平度不符合要求,会在工作时产生振动和位移,影响锤头的运动精度和打击速度。
• 油温过高:空气锤的润滑系统如果出现故障,导致油温过高,会使润滑油的粘度降低,影响润滑效果,增加机械部件之间的摩擦,进而使打击速度变慢。
• 操作不当:操作人员没有按照正确的操作规程进行操作,如打击频率设置不合理、加载的负荷过大等,也可能导致空气锤打击速度变慢。
