查看: 1895|回复: 0
[分享] 金属在真空中的加热
发表于 2023-11-17 19:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属在一定的真空度下加热时,除可避免氧化烧损,得到光亮的表面质量以外,还有脱脂、除气、表面氧化物分解以及合金元素的蒸发等效应:
①脱脂:工件表面的切削液、润滑剂、防锈油等在真空下加热时都可以分解成氢、二氧化碳和水蒸气,并在抽气过程中排出,因此如果工件表面事先未严重污染或要求不过分严格,在真空加热前可不进行清洗。
②脱气:真空对液态金属有明显的除气效果,对固态金属中溶解的气体也有很好的排除作用,金属中最有害的气体是氢,采用真空加热可使金属和合金中的氢迅速降至最低程度。
③氧化物的分解:金属和合金在真空中加热时,如果真空度低于相应氧化物的分解压力,这种氧化物就会发生分解,形成的游离氧立即被排出真空室,使金属表面质量进一步改善,甚至使表面达到活化状态。
④合金元素的蒸发:合金在真空中加热时,表面的化学成分与状态经常会发生明显的变化,钢中的合金元素在一定温度下具有不同的蒸气压,其中以Mn、Cr 的蒸气压最高,最易在真空中加热时蒸发,应采取适当措施避免合金元素的大量蒸发,通常的方法是通入惰性气体。金属在真空中加热比在盐浴或气氛中慢,在周期式炉中零件的温度滞后于仪表指示的炉温,当工件尺寸更大时,工件温度滞后于炉温的现象更为严重,为此必须预先测出滞后的时间数据,否则就不能得到正确的加热温度和保持时间。将滞后的时间和加热时间相加才能得到所需的总加热时间。因此,一定尺寸和一定装炉量的钢件进行真空加热时,在升温过程中往往要设置两个以上的均温台阶。
         为了提高生产效率缩短加热时间,可在真空炉抽真空后通入中性气体(N2 )或惰性气体(He、Ar),在低真空或大气压下施行对流加热。对流加热还可以减少钢材表面合金元素(Mn、Cr)的蒸发,维持钢热处理后的性能。此外,由于真空加热主要依靠辐射,面对发热体的被处理件部分容易受热,升温速度也相对较快,所以真空加热时工件在料盘上的放置要保持一定间隔,避免相互遮蔽。
