查看: 1219|回复: 2
环件轧制理论和技术【华林、黄兴高】
签到天数: 10 天
发表于 2024-12-9 08:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
【丛书名】:环件轧制理论和技术
【作 者】:华林,黄兴高,朱春东著
【装帧项】:24cm / 261页
【出版项】:机械工业出版社 / 2001-10-1
【ISBN号】:9787111091752 / 7111091752
【原书定价】:¥25.00
环件轧制理论和技术.png 环件轧制理论和技术【华林、黄兴高】.pdf (8.48 MB, 下载次数: 22)
发表于 2026-3-11 13:34:05 | 显示全部楼层
本书的作者经过长期的理论和实践探索,从静力学、运动学、动力学、几何学、塑性成形原理和系统控制等方面深入研究了环件轧制条件、成形流动规律、力能计算方法、工艺设计方法和过程控制方法,揭示了环件轧制的物理本质,建立了环件轧制工艺的下料、加热、制坯、轧制成形、轧制工艺调试以及环件轧制设备,充分体现了理论与应用的结合。书中介绍的环件轧制工艺流程、工步设计、生产组织等,是对大量环件轧制生产实践的总结归纳,具有很强的实用性。
目录
前言
第一章 绪论
第一节 环件轧制的分类
一、径向轧制
二、径一轴向轧制
第二节 环件轧制应用和发展
一、环件轧制应用
二、环件轧制的历史和发展
第三节 环件轧制技术经济性
第二章 环件轧制力学原理
第一节 环件轧制静力学
一、环件咬人过程分析
二、环件锻透状况分析
三、环件塑性失稳分析
第二节 环件轧制力能计算
一、力能计算中的问题
二、力能计算方法
三、力能计算实验验证
四、力能计算分析比较
五、环件轧制力和力矩影响因素
第三节 环件轧制运动学
一、轧制变形区运动学方程
二、环件轧制中的前滑和后滑
三、环件直径扩大运动
四、环件旋转运动
五、轧制直线进给运动
六、驱动辊旋转轧制运动
七、轧制生产率
第四节 环件轧制动力学
一、环件轧制中的形状
二、环件轧制动力学模型
三、环件轧制动力学方程
四、线性振动分析
五、非线性振动分析
第三章 环件轧制变形和成形规律
第一节 矩形截面环件轧制变形规律
一、塑性变形区分布
一:、宽展变形
三、环件椭圆度
第二节 非矩形截面环件轧制成形规律
一、截面轮廓充满难度
二、台阶截面环件轧制拉缩和充满
三、内台阶截面环件轧制成形流动
四、外台阶截面环件轧制成形
五、台阶截面环件轧制实验
六、非矩形截面环件轧制成形缺陷…
第四章 环讲轧制工艺
第一节 下料
一、剪切
二、锯切
三、其他不料方法
四、材料下料定额
第二节 加热
一、加热方法及特点
二、锻造温度范围
三、加热规范
四、环件轧制加热特点
第三节 环件锻件和毛坯设计
一、环件锻件图设计
二、环件毛坯设计原理和方法
三、典型环件毛坯设计举例
第四节 环讲毛坯制造
一、自由锻制坯
二、平锻机制坯
三、压力机制坯
四、联合制坯
第五节 环件轧制孔型设计和调试
一、轧制孔型分类
二、轧制孔型设计
三、轧制孔型工作尺寸设计示例
四、其他轧制工具设计
五、轧制孔型安装调试
第六节 基于啃合理论的轧制孔型设计
一、环件轧制啮合分析
二、平面轧制孔型啮合设计方法
三、平面共轭曲线孔型轮廓设计举例
四、空间轧制孔型共轭曲面啮合设计方法
五、轧制孔型空间共轭曲面啮合设计示例
第七节轧制工艺参数设计
一、轧辊极限直径
二、环件极限壁厚
三、轧制比
四、轧制温度和压力
五、每转进给量
六、进给速度和轧制时间
七、轧制工艺规程
第八节 件轧制缺陷和工艺调试
一、轧制缺陷形成机制和防止对策
二、轧辊变形对环件精度的影响及其补偿
三、环件毛坯轧制优化试验
四、轧辊空间角位移对轧制环件几何精度影响
第五章 环作轧制设备
第一节 立式轧环机
一、结构形式和工作原理
二、主要技术参数和应用
第二节 卧式轧环机
一、结构形式和工作原理
二、主要技术参数和应用
第三节 多工位轧环机
一、工作原理
二、主要技术参数和应用
第四节 卧式轧环机主要部件
一、主滑块机构
二、轴向轧制机构
三、定心机构
第五节 环件轧制生产线
一、环件轧制生产线构成
二、典型环件轧制生产线
第六章 径一轴向轧环理论与应用
第一节 径一轴向轧环机的发展
第二节 径一轴向轧环时的几何尺寸
一、径向轧制变形区
二、轴向轧制变形区
第三节 轧环过程的运动学
一、轧制时环的尺寸变化
二、孔型转速的同整
三、轴向立柱的移动
四、环位调节
第四节 轧环时的展宽
第五节 对环位和环的圆度的影响
第六节 实际轧制过程的分析和优化
一、干扰引起的现象
二、对轧制过程进行优化
第七节 加工余量和公差
一、术语的定义
二、最小加工余量
三、与公差有关的加工余量
四、提高尺寸精度和形状精度的方法
第八节 轧制矩形环时环坯尺寸的计算
一、环坯高度的简单确定
二、根据环的高度和壁厚关系确定环坯的高
第九节大型轧环件的工艺流程
第七章 环讲轧制过程控制
第一节 手动控制
一、控制原理
二、控制装置
第二节 计算机控制
一、锻压设备控制发展动态
二、轧环机控制发展概况
三、控制原理
四、计算机控制的硬件组成
五、软件的结构及功能
六、工件尺寸检测的原理及方法
七、控制算法
八、控制系统的调整与维修
参考文献
发表于 2026-5-22 14:30:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
