查看: 640|回复: 0
[热处理] 核电汽轮机用1Cr12Mo 环锻件热处理工艺的探究
发表于 2024-12-8 06:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过金相组织分析,1Cr12Mo 环锻件的抗拉强度、屈服强度、冲击性能及硬度远低于标准要求的原因是淬火时生成了大量连续状铁素体。对1Cr12Mo 钢进行了不同淬火温度和回火温度实验, 结果表明, 其最佳淬火温度在1020℃左右,最佳回火温度在700℃左右。 核电汽轮机用1Cr12Mo环锻件热处理工艺的探究.pdf (552.03 KB, 下载次数: 0)
