查看: 1063|回复: 0
[热处理] 热处理工艺对06Cr16Ni5Mo不锈钢组织与力学性能的影响
签到天数: 4 天
发表于 2024-12-3 13:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着淬火温度的升高,拉伸强度先增加后降低,而屈服强度先降低后升高,塑性和韧性先降低后升高,硬度逐渐增加。在淬火温度为1070℃时,合金的抗拉强度达到最大,塑韧性较高,硬度值较大。随着回火温度的升高,强度和硬度先降低后升高,塑性先降低后升高再降低,韧性先升高后降低再升高。回火温度在580~650℃范围时,合金的抗拉强度、塑性、韧性和硬度均满足技术条件要求。 热处理工艺对06Cr16Ni5Mo不锈钢组织与力学性能的影响.pdf (1.5 MB, 下载次数: 0)
