查看: 638|回复: 0
戏说正火和退火的区别
发表于 2024-12-1 23:15:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
退火和正火有啥区别?今天我们用一个有趣的方式来了解一下,相信你是第一次这样学知识,下次再见到就不迷糊了。
常用的热处理方法中都少不了一个“火”字,火也就意味着需要加热,火之前的字代表着要达到的目的。从汉语组词结构上来讲,退火实际应该叫"火退",正火叫"火正"。
先来看看退火,也就是火退,意思是通过加热要让材料“倒退”、“退回”到某种状态。其英文里对应的单词是annealling,也有“加热重组”的意思。退到哪个状态?那就得看你给多高的温度了。给得高我就退得彻底,给得低我也就意思意思。因此退火的种类就比较多。温度从低到高分别是:去应力退火、再结晶退火、球化退火、完全退火和扩散退火(均匀化退火)。
我们不妨拿人举个例子,或许就能感同身受了。把要热处理的材料想象成一个经历过万般蹂躏、身心疲惫的一个人,那么去应力退火,就好比你身体劳累时伸了个懒腰,舒服一些了,但身体各细胞实际上依然疲惫。再结晶退火就好比你美美的睡了一觉,身体细胞终于得到了舒展。球化退火,就是还需要做个调理,打通身体里的各种脉络、结节(层状网状碳化物),把它揉散。完全退火就得要修养了,找个环境好的地方放松心灵,摒弃一切压力,重新回归自我。但人可能自身就带有些原发性疾病(成份偏析和组织的不均匀性),修养生息也很难消除,那就需要扩散退火,彻底消除病理。
但不论什么退火,其冷却的速度都不会很快,目的就是消除紧张、放松身心,以便以全新的身心承担接下来的工作(当牛马不易,哈哈....)。回到我们材料来说就是软化金属,使其更适合冷加工和成型,增强金属的延展性和韧性。
再来看正火。这里也可以叫它“火正”。“正”这个字可以理解为两个意思,一个是“正常”,一个是“完美”(比如当你形容一个人很“正”)。火正就是通过加热金属材料,使其变得组织变得正常化、完美化。英文里对应的单词是normalizing,也即正常化的意思。
既然要正常化,也就是说在此之前材料有点“不正常、不完美”。当然这是句废话,完美了还需要啥热处理。那这些不完美不正常体现在哪里呢?还是拿人做例子比较好,你能想到的比如身体变形、五官不协调、毛孔粗大、蓬头垢面、疾病缠身等等。材料也一样,晶粒粗大、比例不协调、成份组织不均匀、各种魏氏组织、带状组织和网状碳化物等缺陷、内部应力大等。正火,就是要改善这些状况。下面放张图,看看正火后是不是更美了?
可能有同学说了:这看起来和要退火前的材料没啥区别,热处理的作用和退火似乎也差不多啊。其实差异还是蛮大的。从热处理差异上,正火可不像退火那样给你时间长膘,它需要控制体型。从最终目的上,退火是让你变得柔软更好拿捏,以适应接下来的改造。正火可是让你在能力不减的基础上素质变得更好,以适应接下来更大的挑战。
