查看: 1100|回复: 0
[热处理] 18Cr2Ni4WA钢深层渗碳高温回火工艺探讨
发表于 2024-11-28 19:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳件的热处理工艺(渗碳温度、保温时间、淬火介质、回火温度及冷处理)的差异可获得不同的残留奥氏体数量。18Cr2Ni4WA若是深层渗碳后直接淬火,将会导致表面存在大量残留奥氏体,表面硬度50~55HRC。需进行多次高温回火,才能减少残留奥氏体量。这种回火周期长、设备使用率低。为此,对渗碳层深度≥3.0mm的重载大齿轮件,采用660~680℃高温回火工艺以减少残留奥氏体量,达到技术要求。本工艺是18Cr2Ni4WA重载齿轮的预备热处理工序,可为重载齿轮的最终热处理提供一个良好的原始组织。 18Cr2Ni4WA钢深层渗碳高温回火工艺探讨.pdf (1.91 MB, 下载次数: 0)
