查看: 1035|回复: 7
[分享] 轴承圈锻造过程会产生带状组织吗?
发表于 2024-11-28 16:06:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
高碳铬轴承钢,电渣钢,圆棒料,锯断,锻造轴承圈。现用户成品件磁粉探伤发现聚磁。有带状组织。
请问:轴承圈锻造过程会产生带状组织么?
签到天数: 31 天
发表于 2024-11-28 17:38:23 来自手机 | 显示全部楼层
轴承圈锻造过程中可能会产生带状组织。
带状组织主要是由于钢材在锻造过程中,枝晶偏析等成分不均匀情况被保留或在热加工过程中,加工温度不当、变形不均匀导致的。比如,当锻造时终锻温度过高,冷却速度又较为缓慢时,先共析铁素体或碳化物就可能沿奥氏体晶界析出,呈带状分布,形成带状组织。这种组织会使轴承圈的力学性能呈现各向异性,降低韧性等性能。
签到天数: 4 天
发表于 2024-12-3 08:07:30 | 显示全部楼层
带状组织是指亚共析钢中珠光体和铁素体呈带状排列的现象,是钢在冶炼过程中形成的缺陷组织。
 楼主| 发表于 2024-12-3 09:00:19 来自手机 | 显示全部楼层
虚竹 发表于 2024-12-3 08:07
带状组织是指亚共析钢中珠光体和铁素体呈带状排列的现象,是钢在冶炼过程中形成的缺陷组织。 ...
过共析钢会出现么?
签到天数: 4 天
发表于 2024-12-3 13:14:48 | 显示全部楼层
橙色天舞 发表于 2024-12-3 09:00
过共析钢会出现么?
过共析钢的含碳量超过 0.77%,其组织中含有珠光体和二次渗碳体。在热加工过程中,如果存在成分偏析,例如碳元素的偏析,那么在冷却过程中,碳含量高的区域会先形成渗碳体,碳含量低的区域形成珠光体的时间和形态也会不同。
这种由于成分差异导致的组织不均匀,在合适的加工条件下,会以带状的形式分布,从而出现带状组织。而且,过共析钢在热加工后的冷却过程中,二次渗碳体可能会沿奥氏体晶界析出,也有可能会受到成分偏析的影响而呈带状分布。
签到天数: 172 天
[LV.7]常住居民III
8
发表于 2024-12-3 13:57:48 | 显示全部楼层
轴承钢中的碳化物带状与材料冶炼有关,是成分偏析的结果,锻造会使带状局部变粗.碳化物的网状是碳化物沿晶界析出形成的,与锻造有关.
 楼主| 发表于 2024-12-5 09:39:41 | 显示全部楼层
zhang_999567 发表于 2024-12-3 13:57
轴承钢中的碳化物带状与材料冶炼有关,是成分偏析的结果,锻造会使带状局部变粗.碳化物的网状是碳化物沿晶界 ...
您的意思是只有原材料成分偏析,在后续的锻造加工过程中才会使局部变粗。原材料成分不偏析的话,后续的锻造加工是不会造成偏析,出现带状超标的情况,对吧?
签到天数: 172 天
[LV.7]常住居民III
8
发表于 2024-12-6 08:48:48 | 显示全部楼层
是的,锻造只是改变产品形状,不会产生内部材料的偏析,偏析是指内部成分不均匀.
