查看: 2205|回复: 2
45#钢阀体钻深孔时总时粘刀?
发表于 2024-11-28 15:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,45#钢阀体钻深孔时总时粘刀,请问有没有什么好的方法来避免?
发表于 2024-12-2 06:59:24 | 显示全部楼层
45# 钢属于中碳钢,具有一定的韧性和硬度。如果刀具材料的硬度不够高、耐磨性差,在钻孔过程中,刀具刃口容易与工件材料发生粘结。可以选用硬质合金刀具,如 YW 类硬质合金(YW1、YW2)。这类硬质合金具有较好的韧性和耐磨性,能够承受较高的切削温度,减少刀具与工件材料之间的粘结倾向。
签到天数: 17 天
发表于 2025-3-16 21:45:27 | 显示全部楼层
45# 钢属于中碳钢,在钻深孔时出现粘刀现象,主要是由于切削热产生的高温使切屑与刀具粘结,以及切屑排出不畅等原因造成的。以下是一些避免粘刀的有效方法:
刀具选择与处理
合理选择刀具材料
可以选用高速钢钻头,它具有较高的强度和韧性,能承受一定的切削力和冲击力。例如 W18Cr4V 高速钢钻头,其红硬性较好,在一定程度上可减少因切削热导致的粘刀。
也可使用硬质合金钻头,如 YG8、YT15 等,硬质合金硬度高、耐磨性好,切削性能优越,能有效降低粘刀的可能性。
优化刀具几何参数
适当增大钻头的前角,一般前角可在 10° - 20° 之间选取,这样能减小切屑的变形,降低切削力和切削温度,从而减少粘刀。
减小钻头的后角,但要保证后角不与工件过度摩擦,一般后角在 8° - 12° 为宜,可增强刀具的耐磨性。
修磨钻头的横刃,缩短横刃长度,一般可将横刃长度磨至原来的 1/3 - 1/2,能减小轴向力,使切削更轻快。
对刀具进行涂层处理
采用 TiN(氮化钛)涂层,它具有较高的硬度和良好的化学稳定性,能降低刀具与切屑之间的摩擦系数,减少粘刀。
TiAlN(氮化钛铝)涂层也是不错的选择,其抗氧化性能和高温硬度更好,适合高速切削 45# 钢,可有效避免粘刀现象。
切削参数调整
降低切削速度
切削速度过高会使切削温度急剧上升,加剧粘刀现象。对于 45# 钢钻深孔,切削速度一般控制在 20 - 30m/min 较为合适。例如,当钻头直径为 20mm 时,主轴转速可通过公式
n=
πd
1000v
(其中
v
为切削速度,
d
为钻头直径)计算得出,约为 320 - 480r/min。
减小进给量
进给量过大容易导致切屑变厚,增加切削力和切削热,从而引起粘刀。一般进给量可控制在 0.1 - 0.2mm/r 之间。
选择合适的切削深度
切削深度要根据钻头直径和工件材料来确定,不宜过大。通常切削深度取钻头直径的 0.1 - 0.2 倍,例如钻头直径为 15mm 时,切削深度可在 1.5 - 3mm 之间。
切削液使用
选择合适的切削液
对于 45# 钢钻深孔,可选用极压乳化液,它含有硫、磷、氯等极压添加剂,能在高温高压下形成牢固的润滑膜,有效降低切削力和切削温度,减少粘刀。
也可使用合成切削液,其冷却性能好,能迅速带走切削热,保持刀具和工件的低温状态,防止粘刀。
保证充足的供液量
采用内冷却钻头,将切削液通过钻头内部的通道直接输送到切削区域,能有效冷却刀具和冲走切屑,减少粘刀。供液压力一般在 2 - 5MPa 之间,供液量根据钻头直径和加工情况而定,一般每毫米钻头直径供液量为 0.5 - 1L/min。
排屑与工艺改进
改善排屑方式
采用深孔钻削系统,如枪钻系统,它具有良好的排屑性能,能将切屑从钻头的排屑槽中顺利排出,避免切屑在孔内堆积导致粘刀。
在钻削过程中,可采用分级钻削的方法,即先用小直径钻头预钻一个导向孔,然后再用大直径钻头扩孔,这样可以减小切屑的厚度,使排屑更容易。
优化加工工艺
可以采用啄钻的方式,即钻头钻入一定深度后,退出排屑,再继续钻入,如此反复,能有效防止切屑堵塞,减少粘刀现象。每次啄钻的深度可根据钻头直径和工件材料确定,一般为 3 - 5mm。
