查看: 482|回复: 0
淬火时的组织应力
发表于 2024-11-28 08:56:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢铁材料淬火时,会产生热应力和组织应力。前面讲过淬火时的热应力,圆柱体的形状的试样受热不发生相变冷却至室温,表面会产生压应力,心部则产生拉应力。
不过,除了热应力,试样中还会产生组织发生相变时产生的组织应力。
那么组织应力是拉应力还是压应力呢?
先看看什么是组织应力。所谓组织应力,就是构件加热到一定温度,然后冷却,在这个冷却过程中,发生组织转变,而表面和心部组织转变时间不一致,引起内外比容的不同变化产生的内应力。
试验证明,不同的组织比容是不一样的(单位质量的物质所占有的容积称为比容),钢铁的奥氏体、珠光体、贝氏体及马氏体,比容依次增大。钢铁淬火时,从奥氏体组织转变为马氏体组织,而钢铁组织中奥氏体比容最小,马氏体比容最大。所以淬火时奥氏体转变为马氏体,将发生显著的体积膨胀。
还是以圆柱体试样为例来详细说明。为了避免缓慢冷却时奥氏体分解,选择奥氏体比较稳定的钢。
淬火刚开始时,表层先接触冷却介质,所以温度首先降到Ms点以下,发生马氏体转变,体积发生膨胀。心部温度还较高,仍然保持奥氏体状态,体积不变。表面体积要膨胀,心部却要反抗这种膨胀而保持体积不变,结果表层受压应力,心部受拉应力。图2为淬火开裂试样,开裂部位无应力集中,表面较大的受拉应力。继续冷却,表层已经完成马氏体转变,体积不再发生变化,而心部开始发生马氏体转变,体积膨胀。因此,当试样淬火完成时,心部受压应力,表层受拉应力。这与淬火时的热应力刚好相反。
组织应力的大小与多种因素有关,如钢的化学成分、钢质、构件尺寸、淬火冷却速速、钢的淬透性等。实际生产中,零件淬火同时包含有热应力和组织应力,最终的残余应力大小是这二者综合作用的结果。
