查看: 367|回复: 0
[合金钢] Nickel 99.2 高纯度镍
发表于 2024-11-28 07:59:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
镍99.2(Ni.01)合金的介绍:这是一种高纯度镍,含有至少99.0%的镍,以及其他少量元素如铜、铁、锰、碳、硅和硫。这种材料以其在碱性气氛和酸性还原气氛中出色的耐蚀性而闻名,并且对浓碱(约50%)和热碱(约150°C)也有良好的抵抗力。
以下是镍99.2的一些详细信息:
UNS 指定: N02200欧洲编号指定: 2.4066AFNOR 指定: Ni.99.2英国标准指定: 3076 (NA11)Thyssen Krupp VDM 指定: Nickel 99.2
适用标准:
ASTM B160: 棒材
ASTM B162: 板材
ASTM B564: 锻件
化学成分:
Ni (镍): 最小99.000%,最大无限制
Cu (铜): 最大0.250%
Fe (铁): 最大0.400%
Mn (锰): 最大0.350%
C (碳): 最大0.150%
Si (硅): 最大0.350%
S (硫): 最大0.010%
密度: 8.89
保证的机械性能(以MPa为单位):
ASTM B160 - 93: 冷加工至25.4mm时,Rm(抗拉强度)550,Rp0.2%(0.2%屈服强度)415,A%(延伸率)10。
ASTM B160 - 93: 冷加工从25.4mm到101.6mm时,Rm 515,Rp0.2% 345,A% 15。
ASTM B160 - 93: 热轧,所有直径,Rm 415,Rp0.2% 105,A% 35。
ASTM B160 - 93: 所有直径的退火圆棒,Rm 380,Rp0.2% 105,A% 40。
ASTM B564 - 97a: 锻件和退火,所有尺寸,Rm 380,Rp0.2% 105,A% 40。
锻造条件:
锻造温度范围在1150°C至950°C之间,然后根据最终热处理的要求适当冷却以获得所需的特性。
主要应用:
酸或碱性食品生产(果汁、冰淇淋)
矿物盐的结晶和浓缩
苛性盐的浓缩
与氟化物反应的碳氢化合物的机器
存储和运输苯酚
肥皂和洗涤剂的生产
