查看: 571|回复: 0
[合金钢] 321不锈钢
发表于 2024-11-22 06:59:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
UNS S32109,通常称为321不锈钢,是一种钛稳定化的奥氏体不锈钢,具有良好的一般耐腐蚀性。这种材料特别设计用于抵抗在铬碳化物析出的温度范围(800 – 1500°F / 427 – 816°C)下暴露后的晶间腐蚀。321不锈钢还具有比304和304L合金更高的抗氧化性,直至1500°F(816°C),并且具有比这些合金更高的蠕变和应力断裂性能。此外,它还拥有良好的低温韧性。321不锈钢不能通过热处理硬化,只能通过冷加工硬化。它易于焊接,并可以通过标准的车间制造工艺进行加工。
化学成分
321不锈钢的典型化学成分如下:
碳 (C): 最大0.10%
锰 (Mn): 最大2.00%
硅 (Si): 最大1.00%
铬 (Cr): 17.0 - 19.0%
镍 (Ni): 9.0 - 12.0%
钛 (Ti): 5xC - 0.70 (最小)
磷 (P): 最大0.045%
硫 (S): 最大0.030%
物理性能
321不锈钢的物理性能包括:
密度: 约7.92 g/cm³
熔点范围: 约1398 - 1421°C (2550 - 2590°F)
弹性模量: 193 GPa (28.0x10⁶ psi)
磁导率: 最大1.02 @ 200 H (退火态)
机械性能
321不锈钢的机械性能通常如下:
抗拉强度: 约515 MPa (75,000 psi)
屈服强度: 约205 MPa (30,000 psi)
延伸率: 约40%
断面收缩率: 约50%
耐腐蚀性
由于添加了钛,321不锈钢具有出色的抗晶间腐蚀能力,使其适合在更苛刻的化学和高温环境中使用。
应用领域
321不锈钢广泛应用于以下行业和应用:
航空航天
化学加工
食品加工
石油和天然气
加工性
321不锈钢具有良好的加工性,可以通过常规的金属加工技术进行成型,包括弯曲、拉伸和深冲。它还具有良好的焊接性能,可以通过多种焊接工艺进行焊接。
总结
UNS S32109(321不锈钢)是一种适用于高温环境的奥氏体不锈钢,它在高温下保持了良好的机械性能和耐腐蚀性。这种材料特别适用于制造需要承受高温和腐蚀性环境的部件,如化工设备、热交换器和航空航天部件。由于其优异的抗晶间腐蚀性能,321不锈钢是许多工业应用的理想选择。
