查看: 1194|回复: 2
[压机] 油压机泵站油泵的配置问题?
发表于 2024-11-20 07:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用油压机的越来越多,看到很多同吨位的压机配置油泵数量不一样,请问油泵的配置是如何计算的?
发表于 2024-12-3 08:21:15 | 显示全部楼层
单泵配置:
适用于小型油压机或工作压力和流量需求比较稳定的油压机。例如,一些简单的小型手动油压机,其工作压力和流量要求较低,单泵完全可以满足其工作需求。
双泵或多泵配置:
对于大型油压机或工作过程中有不同流量和压力阶段要求的油压机,采用双泵或多泵配置可以更好地满足工作需求。例如,在油压机的快速下行阶段,可以使用大流量的低压泵提供快速的动作;在压制阶段,高压小流量的泵参与工作,以提供足够的压力。这种配置方式可以提高油压机的工作效率,同时降低能耗。
签到天数: 31 天
发表于 2025-3-13 07:44:55 | 显示全部楼层
实际应用中的油泵配置案例
案例1:2000吨油压机:
系统压力:25 MPa
流量需求:400 L/min
油泵配置:4台100 L/min的变量泵
功率计算:每台油泵功率约为55 kW,总功率220 kW
案例2:500吨油压机:
系统压力:20 MPa
流量需求:200 L/min
油泵配置:2台100 L/min的定量泵
功率计算:每台油泵功率约为45 kW,总功率90 kW
