查看: 374|回复: 0
[合金钢] 1.3348高速工具钢
发表于 2024-11-16 10:55:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.3348是一种高速工具钢,属于含钼的高速工具钢家族。以下是对1.3348材料的详细介绍:
材料标识
材料编号:BR885
DIN标准:1.3348
EN标准:S2-9-2 †
AISI/SAE标准:M7
化学成分
1.3348的化学成分(按重量百分比)包括:
碳 (C): 0.98%
硅 (Si): 最大0.70%
锰 (Mn): 最大0.40%
铬 (Cr): 4.00%
钼 (Mo): 8.70%
镍 (Ni): 不适用
钒 (V): 1.95%
钨 (W): 1.80%
其他元素:不适用
材料特性
描述:M7是一种高速工具钢,含有钨、铬和钒,这些元素增强了其强度。它具有良好的淬透性,极高的耐磨性,以及在高温下软化的高抗性。还具有良好的韧性和深层硬化响应。
应用领域
广泛用于机械加工中的切削工具。
用于森吉米尔轧辊、分段刀具、圆形刀具、轮廓切割工具、螺纹切削钻头和冷成形工具。
线膨胀系数
线膨胀系数随温度变化如下(10⁻⁶oC⁻¹):
20-100°C: 11.7
20-200°C: 12.5
20-300°C: 12.9
20-400°C: 13.2
20-500°C: 13.4
20-600°C: 13.4
20-700°C: 13.4
加工处理软退火:
在820-880°C下加热,炉内缓慢冷却,可得到最大布氏硬度230-280。
淬火:预热至450-600°C,再加热至850°C,然后加热至1050°C。在1180-1220°C下进行淬火,随后进行油淬、空冷或550°C的温水浴淬火。淬火后的硬度为64-66 HRC。
回火:回火温度:540-560°C下3次1小时。回火后的硬度最小为64 HRC。
锻造:热成形温度:1100-900°C。
冷加工:在退火状态下,M7可以通过常规方法进行冷加工。
机加工性:中等,评级大约是W组水淬低合金工具钢的60%。
耐腐蚀性尽管这种合金含有铬和钼,但它仍然是钢,因此会生锈。应保护其免受锈蚀。焊接这是一种复杂的合金,但可以焊接。
